Lavastoviglie Hotpoint Ariston Lft 216 A/Ha
nemod79
Buongiorno a tutti,
vi scrivo perchè ho un problema con una lavastoviglie Ariston modello LFT 216 A/HA.
L'altra sera improvvisamente è scattato il differenziale e al suo riarmo la lavastoviglie aveva due led (su sei dedicati ai programmi) lampeggianti (normale, il secondo + eco il quarto).
Spegnendo e riaccendendo la lavastoviglie ha terminato correttamente il lavaggio. Da questa mattina non riesco a far terminare correttamente un lavaggio e l'errore che si presenta è sempre quello di sopra. La lavastoviglie faceva un rumore strano (come se la resistenza si attaccasse periodicamente) anche senza alcun programma selezionato (tutti i led spenti e interruttore di selezione spento).
Il ciclo di lavaggio normale effettua carico acqua, scarico, carico acqua, segnalazione guasto, scarico acqua.
L'acqua all'interno è calda, il differenziale non è più saltato.
Qualcuno di voi ha a disposizione un manuale, qualche foto o indicazioni per accedere alla scheda elettronica, alla resistenza e al termostato ?
La lavastoviglie è da incasso, quindi scomoda per definizione.
Link al commento
Condividi su altri siti
Nessuno ?
Ho smontato la scheda elettronica e misurato la resistenza di riscaldamento (una trentina di Ohm).
Il relè che attiva la resistenza sembra a posto.
Suggerimenti ?
Link al commento
Diomede Corso
Ciao... quando mai la resistenza che si attacca fa rumore!? :huh:
Piuttosto penso ad un problema alla motopompa di lavaggio (girante)...
Link al commento
Diomede Corso
nemod... ad uno di noi due sfugge qualcosa sul funzionamento della macchina in questione...
Vero, che quando una resistenza di riscaldamento immersa in acqua, specialmente se ricoperta di calcare, questa sfrigola più che gorgoglia. Ma la tua macchina ha una resistenza nascosta... fuori dalla vasca visibile dove ci sono i cestelli delle stoviglie (è sotto a fianco al pozzetto a destra della pompa guardando davanti)
Vero è anche che la lavastoviglie gorgoglia o (meglio fruscia) mentre lava ma questo perchè è inserita la motopompa di lavaggio e... credo sia impossibile sentire il rumore descritto prima circa il riscaldamento... a meno che questo non avvenga a motopompa ferma ovvero con i bracci rotanti dei cestelli completamente fermi ma... parliamo di una Ariston LFT 216 non di una Candy Stipomatic ???
Può anche darsi che si inserisca la resistenza senza che ci sia un programma (e il pressostato allora cosa ci sta a fare?) ma allora c'è un problema serio di scheda e/o di cablaggio
Link al commento
