GrandiOSO Inserito: 24 luglio 2012 Segnala Share Inserito: 24 luglio 2012 Salve a tutti, mi scuso se non mi sono presentato nel forum, ma non so se esiste la pagina per le presentazioni dei nuovi utenti. Eventualmente se siete così cortesi da indicarmela, rimedio. Dunque, volevo un consiglio dovrei riparare una lavastoviglie Ariston L52 (del 2002) funzionante a 220V. Praticamente in ottima forma, sembra quasi nuova, faceva al massimo 1 o 2 lavaggi a settimana. Improvvisamente qualche giorno fa, dopo aver premuto il pulsante di avvio, qualcosa si è guastato. Adesso, indipendentemente dal programma selezionato (qualsiasi sia), continua a scaricare l'acqua (anche se non c'è nè, la pompa non si ferma). Ho provato a versare qualche litro all'interno, ma appena premo il pulsante d'accensione, scarica l'acqua e il motore della pompa continua a girare. Escludendo di chiamare l'assistenza, c'è qualche cosa che posso fare, per rimetterla a posto? Naturalmete, sono in grado di smontarla, e provare a ripararla. La cosa che mi scoccia, è che tempo fa ne ho riparata (con successo) una (a 380V) per un ristorante, adesso invece che tocca alla mia, non so dove ho messo il manuale e il relativo schema elettrico (se c'era). Se può essere utile, il pannello di comando è molto semplice, a SX ci sono due pulsanti, uno per ON-OFF e l'altro per i 65°, a DX invece c'è la manopola per selezionare i programmi (Normale, Intensivo, Rapido, ecc.). Se eventualmente, occorre qualche altra informazione chiedete pure. Resto in attesa di una cortese risposta, o di un suggerimento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2012 Ciao. Corica da un lato e vedrai che esce acqua da sotto. Se è così è perchè hai una perdita ed è scattato il galleggiante antiallagamento. Togliendo l'acqua da sotto la lavastoviglie dovrebbe ripartire finchè la vaschetta sotto non si riempe ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
