bernina4000 Inserito: 25 luglio 2012 Segnala Share Inserito: 25 luglio 2012 da alcuni giorni sono alle prese con una lavastoviglie piuttosto datata ma che ha sempre funzionato a dovere fino a qualche giorno fa .Non accettava piu le impostazioni del programmi di lavaggio e sono intervenuto cambiando il condensatore al poliestere.Sembrava tutto risolto ma restava acqua sul fondo,ho provveduto a pulire il circuito dell'aria,i vari tubetti e lo scarico, e ho sostituito anche il pressostato ma la situazione non e' cambiata di molto :ora esegue quasi fino in fondo il lavaggio poi si blocca e la luce verde lampeggia su programma intensivo (anche se imposto inizialmente il programma normale) ,l'acqua non viene totalmente scaricata.E' diventata ormai una questione personale tra me e lei,c'e' qualcuno tra i frequentatori del forum che ha avuto problemi simili e che mi potrebbe dare utili indicazioni per risolvere il problema prima di avviarmi ad acquistarne una nuova?Grazie in anticipo Alberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2012 Ciao. Io ho trovato questo allora RISOLTO FUNZIONAAAAAAAAAAAAAA per la 4° volta ho aperto il coperchietto che contiene i vari tubicini au U e non solo che vanno ai vari pressostati, tramite un tubicino di diamentro appena inferiore hai fori e una siringa di notevoli dimensioni ho risolto!!! dopo aver infilato più possibile il tubicino, in uno è entrato per venticinque centimetri circa è non ho la più pallida idea di dove va a finire, (nei due fori non accessibili dalla parte anteriore sottostante la lavastoviglie dove è presente un pannellino che cela una pompa elettrovalvola ecc. ecc.) aspirando e soffiando ripetutamente tramite la siringa, è uscito grasso mischiato a residui di detersivo ""alghe"" e altre schifezze!! provo a far partire il tutto e miracolo la pompa provvede a svuotare e dopo poco parte il carcamento dell'acqua VAI I I I I I I I I I I I I allora apro lo sportello e pazzia o meno aggiungo all'acqua una bella dose di viakal e faccio fare il solito lavaggio "eco", appena scarica l'acqua calda e ricarica la fredda la riapro, e nonto sul filtro di fondo tanto di quel detersivo non sciolto calcare a palline ecc. lo smonto e lo lavo nel lavello, rimonto il tutto e lascio girare a fine lavaggio BIP BIP BIP (segnale di fine corretta del ciclo che bello!!!!!!!!!!!) la faccio ripartire aggiungendo (ricetta della nonna) un bicchiere di aceto casalingo della suocera FORTISSIMO e un bel cucchiaio di sale fino, e lascio fare un altro lavaggio, (non amo molto la chimica, l'aceto della suocera sicuramente avrà contribuito a asportare ancora di + i possibili residui del viakal) anche questo felicemente concluso, per finire ho fatto fare un lavaggio con detersivo ma senza stoviglie, stasera la uso (mi ero già rotto di lavare i piatti a mano) grazie dei consigli e a buon rendere ciao papeirno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Share Inserita: 25 luglio 2012 e te ne dico un'altra. Su qualche discussione qualcuno consigliava di buttare un paio di chili di sale grosso nella lavastoviglie e di farla partire senza il prelavaggio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bernina4000 Inserita: 26 luglio 2012 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2012 ringrazio per i consigli finora pervenuti ma sono cose che ho gia' fatto senza alcun risultato.Oggi ho provato a far girare il programma breve facendo scaricare l'acqua in un secchio per essere sicuro che il sifone funzioni bene. Sul fondo continua a restare acqua e la luce verde lampeggia velocemente sul programma intensivo.Non e'forse che sia un problema di scheda, un condensatore elettrolitico o un triac.?Qualcuno Mi potrebbe indicare come si controlla la funzionalita' di un tric. grazie ALberto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
