Lavatrice Whirpool Awo/D 4010 Rimane Sul Risciacquo.
E' un po' di tempo che la mia lavatrice whipool awo/d4010 rimane a girare in continuo sul risciacquo, non centrifugando e quindi non chiudendo il ciclo rimanendo sempre in movimento.
L'altro giorno è rimasta accesa per oltre 2 ore poi l'ho spenta manualmente.
Cosa potrebbe essere?
Diomede Corso
ciao... è intasata!? ;) Troppo detersivo e va in eccesso di schiuma.. o molto più probabilmente scarica male e... in ogni caso... pressostato e trappola aria da controllare :thumb_yello:
Immaginavo che poteva essere il troppo detersivo, me ne sono accorto quando l'ho fatta girare a vuoto e nonostante non abbia aggiunto detersivi, nel cestello c'èra schiuma.
Grazie per la risposta.
  • 2 months later...
Allora continuo ad avere il problema, cioè la lavatrice non centrifuga o meglio gira ma quando sta per raggiungere i numero di giri alto ritorna in giri da lavaggio. Passa un minuto, riprende a centrifugare e salta i giri massimi per stringere il bucato.
Ho controllato la trappola d'aria, è pulita, controllato il termostato ed è ok, controllato le spzzole del motore sono buone 2 cm circa ,controllato la pompa e scarico che funziona normalmente, infatti scarica anche durante l'inizio della centrifuga.
A questo punto potrebbe essere la scheda?
Ho notato che quando cade di giri si spengono e si riaccendono i led di centrifuga e avvio, che normlmente sono accesi durante il lavaggio.
Avete de consigli da darmi?
Modificato: da tommy_aha
spazzole, circa 2 cm sono proprio al limite
Ho sostituito le spazzole, solo che il problema rimane, tra l'altro questa volta quando và per raggiungere il pieno regime di velocità, sfiamma, proprio dove ci stanno le spazzole.
Sto facendo fare un lavaggio, chissà sono le spazzole che devono prendere la propria sede,visto che sono nuove.
Purtroppo il problema persiste!!!
Avete qualche suggerimento?
Chiedo visto il persistere del problema se avete altri suggerimenti, sulla possibile soluzione al problema sopra citato.
Grazie ancora.
Temo la scheda, ma meglio sentire qualche altro parere.
Scusa ma se gli fai fare SOLO la centrifuga “c’è questa possibilità?” come si comporta?
Stesso problema, come và ad aumentare il numero di giri, si ferma, facendo spegnere per un attimo le spie del normale funzionamento, e riprende facendo 2 giri normali e poi per riprendere di nuovo l'avvio veloce e continua cosi' fino a che non la spengo.
