C&p Coppi&pinzi - Cablaggio C&P
Ho un vecchio miniPLC della C&P, sono riuscito ha programmarlo, ma al momento di cablarlo non so praticamente come farlo c'è qualcuno che mi saprebbe dare qualche informazione?
morsetto descrizione
1 ingr n° 1
2 ingr n° 1
3 ingr n° 2
4 ingr n° 2
5 ingr n° 3
6 ingr n° 3
7 ingr n° 4
8 ingr n° 4
9 (solo con scheda RS-422-485) neg trasmis da computer
10 (solo con scheda RS-422-485) pos trasmis da computer
11 (solo con scheda RS-422-485) neg ricez a computer
12 (solo con scheda RS-422-485) pos ricez a computer
13 gnd di sistema.
14 ingr n° 5
15 ingr n° 5
16 ingr n° 6
17 ingr n° 6
18 ingr n° 7
19 ingr n° 7
20 ingr n° 8
21 ingr n° 8
22 ingr segnale di interrupt
23 ingr segnale di interrupt
24 non usato
25 ingr 12 vac da trasf
26 ingr 12 vac da trasf
27 gnd di sistema.
28 (solo con scheda RS-422-485) neg ricez da altri micro PLC.
29 (solo con scheda RS-422-485) pos ricez da altri micro PLC.
30 (solo con scheda RS-422-485) neg trasmis a altri micro PLC.
31 (solo con scheda RS-422-485) pos trasmis a altri micro PLC.
32 non usato
33 ingr 12 vac da trasf
34 ingr 12 vac da trasf
35 non usato
36 non usato
37 comune uscita n° 8
38 contatto n.a. uscita n° 8
39 comune uscita n° 7
40 contatto n.a. uscita n° 7
41 non usato
42 comune uscita n° 6
43 contatto n. a. uscita n° 6
44 comune uscita n° 5
45 contatto n. a. uscita n° 5
46 comune uscita n° 4
47 contatto n.a. uscita n° 4
48 comune uscita n° 3
49 contatto n.a. uscita n° 3
50 comune uscita n° 2
51 contatto n.a. uscita n° 2
52 comune uscita n° 1
53 contatto n.a. uscita n° 1
Per faore mi basterebbe solo un esempio di collegamenti su questo PLC c'è qualcuno che mi puo' fare un piccolo esempio grazie
C'è qualcuno che gentilmente mi saprebbe dire come collegare i vari pulsanti e lampade a questo miniPLC in base allo schema elettrico che ho allegato?
Ringrazio anticipatamente per un eventuale risposta.
Qualcuno potrebbe darmi un suggerimento su come collegare il materiale a questo PLC,
pulsanti lampade ecc,ecc, grazie
Mi dispiace ma io ho il manuale dell modello senza la porta rs232 comunque ti allego la parte dei collegamenti
Eliomac ti ringrazio per la risposta, la porta rs non mi interessa per il momento, ma se puoi mandarmi qualche foto più dettagliata di questo plc mi farebbe piacere grazie
Quello che ho io è questo ( anzi per l'esattezza ne ho due )
Potrebbe andar bene anche questo essendo un coppi&Pinzi perchè quello che a me serve è come mettere in pratica lo schema che ho disegnato precedentemente, sono riuscito ad inserire il software che ho prima disegnato con il programma della coppi&pinzi e trasformato in linguaggio macchina, ma praticamente al momento di collegare i fili non so da dove incominciare non avendo istruzioni
Per Eliomacc:
Vorrei collegare una lampada con un pulsante di start e uno di stop come da schema allegato come devo farlo praticamente quali morsetti devo usare per farlo funzionare? inoltre il modello che ho io è un microplc come nella foto
allora questi sono i collegamenti del plc
morsetto 1 -TX plc
2 +TX plc
3 -RX plc
4 +RX plc
5 massa di sistema
6 comune ingressi
7 ingresso 1
8 " 2
9 " 3
10 " 4
11 " 5
12 " 6
13 " 7
14 " 8
15 " 9
16 " 10
17 " 11
18 " 12
19 Alimentazione 9-15 VDC 250 mA max
20 "
21 Massa di sistema
22 non collegato
23 Normalmente aperto uscita 8
24 " " " 7
25 comune uscite 7 - 8
26 Normalmente aperto uscita 6
27 " " " 5
28 comune uscite 5 - 6
29 normalmente aperto uscita 4
30 " " " 4
31 " " " 3
32 " " " 3
33 " " " 2
34 " " " 2
35 " " " 1
36 " " " 1
Caratteristiche bobine relè interni 64
Timer programmabili 8
Contatori programmabili 8
contatti speciali 64
bobine speciali 64
orologi programmabili in 6 scale con contatto tamponato per mancanza di rete 4
circuiti rilevatori fronti di salita 8
circuiti rilevatori fronti di discesa 8
contatti ingresso 12
contatti uscita a relè 8
porta di comunicazione seriale standard RS 485 con velocità di comunicazione selezionabile tramite software
tensione ingresso da 8 a 15 VDC
tensione on 8 VDC
tensione Off 6 VDC
isolamento tramite fotoaccoppiatore 500 VAC per 1 minuto tra ingresso e massa
Watch-dog software reset dopo 523 ms dall'ultimo refresh ripartenza automatica
Watch-dog Hardware intervento a 4,5 Volt di alimentazione ripartenza automatica
l'intervento delle protezioni e segnalato dal led rosso errore
Spero di esserti stato utile , buon lavoro
Ciao Elio
Per Eliomacc:
Scusa ma tu hai scaricato il programma nel plc ? perchè gli indirizzi degli ingressi ed uscite li definisci dal software . se non l'hai fatto ti devi procurare il software anzi i software perchè se non ricordo male ne servono due uno per realizzarlo ed il secondo per trasferirlo al plc . comunquese non li hai fammi sapere che vedo se riesco a ritrovarli .
ho scaricato il programma nel plc, l'ho prima disegnato con il programma
allegato al plc l'ho trasformato in programma esecutivo e tramite la porta seriale l'ho inserito nel plc
l'ho anche provato con il simulatore, ora mi servirebbe solo un esempio di come collegare i vari pulsanti e lampade
lo schema del programma è quello che ho allegato nei post precedenti, i contatti del plc sono quelli che ho allegato
nei disegni dei post precedenti, mi mancano solo le istruzione, di come vanno collegati i pulsanti e la lampada per veder
funzionare effettivamente il plc. le uscite le conosco anche gli ingressi, ma ho fatto saltare due volte il fusibile interno del plc
evidentemente qualcosa non mi è chiaro, per questo vorrei un disegno esplicativo che non ho trovato nel manuale di come collegare
lo schema che hai postato non mi dice niente su gli ingressi che hai configurato nel software e sull'uscita , ma in linea di massima credo tu abbia usato i primi due ingressi e la prima uscita , perciò dovrai cercare il comune degli ingressi che non vedo nella tua descrizione e collegarci il - 12Vdc poi con il + 12Vdc lo colleghi al pulsante di marcia e la relativa uscita sull'ingresso uno e cosi per il pulsante di arresto collegandone l'ucita all'ingresso 2 . Passsando all'uscita dovrai collegare una alimentazione diretta sulla lampada e l'altra la fai passare sul comune dell'uscita 1 e colleghi l'uscita 1 alla lampada. Non dimenticarti di alimentare il plc , se quando dai tensione sul plc si accende la spia run e se il programma che hai fatto è giusto dovrebbe accendersi la lampada con il pulsante 1 e spengersi con il 2
post-203204-0-12776000-1386950513_thumb.questo è quanto leggo nelle istruzioni:
nota contatti in ingresso: ogni contatto in ingresso è optoisolato e i suoi morsetti sono completamente isolati rispetto a qualsiasi collegamento del micro PLC. Per inserire un contatto bisogna quindi fornire una tensione (continua o alternata) da 10 a 30 volt. Eventuali collegamenti a comune sono a discrezione dell'utente.
nota contatti di uscita: Ogni contatto in uscita è libero da qualsiasi collegamento interno dal PLC e va direttamente dal morsetto al relè di uscita.
in allegato c'è un file zippato di come vorrei eseguire i collegamentipost-203204-0-12776000-1386950513_thumb.post-203204-0-12776000-1386950513_thumb.
Io non ho le specifiche del tuo plc comunque lo schema di collegamento che hai postato secondo le mie conoscenze non funziona non puoi metter in serie i due pulsanti su di un solo ingresso
Il pulsante di stop rispetto ad un pulsante di marcia è sempre collegato in serie in qualsiasi schema, perchè deve sempre tagliare l'alimentazione alla bobina di marcia
questo è uno schema di esempio
Credo che tu abbia stia facendo un poco di confusione tra uno schema ellettrico fatto a relè ed un programma con un plc . Ora spiegami come pensi di realizzare quel tuo schema utilizzando un plc
Il mio plc ha un programma che si chiama next.exe puoi disegnare qualsiasi programma ti interessa introdurre nel plc
una volta disegnato lo schema te lo traduce in programma esecutivo (.asm) e controlla se ci sono errori di programmazione
con un altro programma che si chiama simula.exe lo introduci nel plc tramite la porta seriale del computer e la porta seriale del micro plc
con questo stesso programma puoi controllare lo schema introdotto simulandolo .
Ora tutte queste operazioni io le ho portato a termine in quanto sono descritte nelle istruzioni allegate al programma le uniche istruzioni che
mi mancano sono quelle di come posso collegare fisicamente l'hardware al plc (pulsati,lampade,teleruttori)
una volta disegnato lo schema te lo traduce in programma esecutivo con logasm.exe (.epc) e controlla se ci sono errori di programmazione con un altro programma che si chiama simula.exe lo introduci nel plc tramite la porta seriale del computer e la porta seriale del micro plc con questo stesso programma puoi controllare lo schema introdotto simulandolo .
Ora tutte queste operazioni io le ho portato a termine in quanto sono descritte nelle istruzioni allegate al programma le uniche istruzioni che mi mancano sono quelle di come posso collegare fisicamente l'hardware al plc (pulsanti,lampade,teleruttori)
con logasm.exe se si seleziona il campo "Save As" compare il seguente submenu:
la selezione del campo "Save as text" salva il file corrente in modo ascii.
La selezione del campo "Save as Exe" e disponibile solo dopo che la compilazione del file ascii è avvenuta e non vi sono stati errori e permette di salvare il programma eseguibile per il micro PLC che si trova in memoria. A selezione avvenuta compare il Dialog Box "Salva" con estensione *.epc, bisogna fornire il nome che si vuole dare al file di uscita e dare okey. La selezione del campo "Save as intel" e disponibile solo dopo che la compilazione del file ascii è avvenuta e non vi sono stati errori e permette salvare il programma eseguibile per il micro PLC che si trova in memoria in formato intel-standard accessibile a qualsiasi programmatore per micrcontrollori della famiglia 51.
