filo66 Inserito: 31 luglio 2012 Segnala Inserito: 31 luglio 2012 Ho un vecchio motore candy p35 ma non conosco il collegamento elettrico della morsettiera. Qualcuno potrebbe aiutarmi ? La morsettiera ha 5 contatti e guardandola con il lato più stretto verso l'alto sono così dispostoi: 1 2 3 4 5 il pin 3 è di colore diverso dagli altri pin.
Omissam74 Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 Ciao. Se è un motore a spazzole va collegato così Se invece non ha le spazzole leggi qua http://www.ingdemurtas.it/automazione/motore-lavatrice/ Controlla però prima che il motore sia a 220v altrimenti non puoi alimentarlo. Stai poi attento che il motore parte alla massima velocità. Per regolare la velocità puoi usare un drimmer
Diomede Corso Inserita: 31 luglio 2012 Segnala Inserita: 31 luglio 2012 se non è un motore a spazzole ... Colleghi la fase al 3 e il neutro al 1 o al 2 OPPURE al 4 o al 5, a cavallo tra le coppie va montato il condensatore (lo leggi in targa da XX uf); ogni lato della coppia da il verso di rotazione, che in bassa è ambo i lata, in alta potrebbe essere solo in un senso...
