Guasto Compressore Congelatore, Si Accende Per 30Sec (Video)
ginogino, potrei usare i rele ed il slavamotore che sono nel compressore a fianco, ma il compressore riscalda troppo, quindi non credo sia colpa loro.
Ho fatto dei test, questi i fatti (anamnesi):
1) All'accensione, il compressore riscalda, in 30sec supera i 40° e il clixon si apre. Quando si raffredda il clixon si richiude e ripete il ciclo.
2) Circuito gas: per quei pochi secondi in cui funziona, toccando i tubi si nota che il gas va ad alta temperatura in uscita dal compressore, ed è freddo dopo l'espansione, tutto nella norma.
3) Il suono del compressore è anomalo e diverso dal compressore del vano che funziona bene.
Provo a fare qualche deduzione (diagnosi):
1) il gas c'è, non ci sono perdite o ostruzioni, circola nella norma e per quei 30sec di funzionamento viene correttamente compresso.
2) C'è qualcosa che non va nel compressore. Bene o male riesce a comprimere il gas, ma c'è qualcosa che lo surriscalda e provoca un rumore anomalo.
Soluzioni (prognosi):
Compressore danneggiato e irreparabile. Impossibile da esaminare internamente e troppo costoso sostituirlo.
Misurerò la resistenza degli avvolgimenti per capire se sono danneggiati quelli, non mi pare possa fare altro. Non ho un amperometro adatto a correnti elevate.
Che ne dite?
Modificato: da pivic
Hai già aperto questa discussione sul medeismo argomento.
Il regolamento vieta di aprire più discussioni sul medesimo argomento perchè questo comportamento è causa di disguidi, confusione e perdita di tempo.
Sei invitato a continuare sulla prima discussione ed a non reiterare questo comportamento. Inoltre evita di sollecitare risposte; questo comportamento porta solo alla chiusura della discussione con sollecito di risposta.
Discussione chiusa.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
