Lavastoviglie Rex Tt 08 E - Sportello Non Si Chiude
Inserito: (modificato)
Salve a tutti!
Da ieri lo sportello della mia lavastoviglie non si chiude bene, praticamente non fa quel "click" di blocco che permette allo sportello di chiudersi facendo resistenza.
Il pulsante di accensione si accende e il programma parte normalmente.
C'è qualcosa che posso toccare prima di chiamare il tecnico?
Grazie.
Modificato: da melanziana
Se te la cavi con il fai da tè, e riesci ad accedere all'interruttore di chiusura dell'anta direi di si.
In caso contrario ti conviene chiamare il tecnico.
A me è successo più di una volta(ho lo stesso modello di lavastoviglie), che la linguetta della chiusura che blocca l'anta, e che aziona l'interruttore che segnala come chiusa l'anta, rimanesse incastrato
Una volta che accedi all'interruttore, e molto semplice sbloccarlo.
Considera però che potrebbe essere difettoso/usurato, in questo caso conviene sostituirlo con uno nuovo.
Modificato: da Nik-nak
Ti ringrazio.
Provo a metterci le mani e ti faccio sapere!
Risolto da sola!
Si era proprio bloccato un pezzetto...sicuramente riaccadrà ma almeno so come fare...
Ho fatto smontare al mio ragazzo lo sportello togliendo semplicemente le viti.
Nella parte superiore (dove ci sono i pulsanti dei programmi per intenderci) è stato sufficiente far "scattare" il pulsantino di plastica bianca che permette di chiudere la lavastoviglie in modo ermetico e che va a infilarsi con il gancetto di ferro che fuoriesce (ben visibile).
Spero che questo post sia utile anche ad altri.
Ottimo lavoro, hai anche compreso appieno lo spirito del forum. :clap:
