Lavatrice Candy Activa Non Centrifuga
Inserito: (modificato)
Salve
ho la lavatrice che non centrifuga piu',ora vi spiego,ieri facendo un lavaggio,a fine programma ho tolto i panni dalla lavatrice e mi sono accorto che erano ancora zuppi d'acqua,rimessi dentro e provato a fare la centrifuga mi sono accorto che la centrifuga non partiva,tentava ma niente,ho tolto i panni dalla lavatrice,per provare se senza panni centrifugava, niente,ora invece una volta caricato l'acqua,rimane ferma e solo se io la faccio scaricare, scarica.in poche parole fa solo carico e scarico dell'acqua...
cosa potrebbe essere
grazie 1000
Modificato: da cricri1959
ciao. Controlla le spazzole. Se piu' corte di 2 cm cambiale che al 99% risolvi cosi'
la lavatrice è, una candy smart activa cl2 117,ieri sembrava che non andasse piu',invece è solo la centrifuga che non funzione,mentre il lavaggio funziona,pero' al momento di centrifugare da come l'impulso,il cestello tenta a partire ma fa mezzo giro e si blacca per poi provare di nuovo,facendo sempre uguale circa mezzo giro ma niente...
grazie
scusate,questa mia lavatrice,il motore ha le spazzole o condensatore?
grazie 1000
Se togli il pannello posteriore e guardi il motore dovresti trovare la soluzione al tuo enigma.
ieri sera ho smantato le spazzole del motore,le ho misurate una fa 1 cm.scarso,l'atra non arriva a 0,8 cm.a questo punto credo proprio che siano le spazzole ;) ;) appena le cambio vi faccio sapere,per il momento grazie 1000 a tutti :clap:
problema risolto :thumb_yello: ,sostituito le spazzole,30 eurini;e la lavatrice ora centrifuga :smile:
grazie 1000 e tutti quanti :clap:
  • 6 years later...
Giovanni Mazzotta
Salve io ho stesso problema x la Candy smart che non centrifuga quindi cm ho letto sn le spazzole ?? Sn reperibili queste spazzole ?? E dove comprarli??
Il regolamento vieta di accodarsi  , apri una nuova discussione   , in quanto potrebbe essere altro   e non le spazzole .
Cita marca modello e problema
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
