Sallyb Inserito: 19 agosto 2012 Segnala Inserito: 19 agosto 2012 Buongiorno, ho acquistato un forno Ariston modello FZ 61.1.IX/HA da incasso. Ho notato che la lampadina del forno non rimane sempre accesa, ma si spegne quando anche il termostato si spegne. E' normale che faccia così? La lampadina del mio vecchio forno rimaneva sempre accesa e questo mi permetteva di controllare la cottura ora invece sono in difficoltà. Ho notato inoltre che se il forno è caldo ed io imposto la manopola programmi solo a lampadina, questa non si accende .....attende che il forno si raffredi per riaccendersi. Cosa bisogna controllare? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 credo sia normale,dovresti modificare il collegamento della lampada a monte del termostato e non a valle
Sallyb Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 La lampadina non deve essere correlata al termostato altrimenti, quando quest'ultimo è spento, per poter controllare la cottura è necessario aprire il forno. Chiaramente così facendo la temperatura si modifica e la cottura non è omogenea. E' possibile che l'azienda abbia impostato l'accezione della lampadina in questo modo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 E' possibile che l'azienda abbia impostato l'accezione della lampadina in questo modo? purtroppo sì,anche se non lo condivido nemmeno io
Sallyb Inserita: 19 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2012 Scusate l'errore .....intendevo dire accensione....
centrale elettrica Inserita: 19 agosto 2012 Segnala Inserita: 19 agosto 2012 Controlla che quando si spegne la lampadina il termostato non è intervenuto. verifica anche che le resistenze del forno se sono in funzione. Se si spegne tutto, devi verificare il cablaggio della scheda, (connettori, saldature, relè) oppure il termostato di sicurezza , posto nella parte superiore del forno.
