maverikgoos Inserito: 12 luglio 2007 Segnala Inserito: 12 luglio 2007 Salve a tutti!Premetto che non sono espertissimo nel campo dell'automazione in quanto ho studiato questo campo ormai quasi 10 anni fà Volevo auto custruirmi un braccio automattizzato per inserire dei pezzi in uno stampo, la meccanica l'ho già in mente i movimenti volevo farli effettuare da 3 motori passo passo. l'unico dubbio resta la parte di comando.Questi sono i miei quesiti:Che plc mi consigliate per tale operazione?Come posso controllare con il plc i 3 motori passo passo?Con quale plc posso interfacciarmi ad un pc o ad un terminale grafico per poter modificare le tarature?Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi risposta!
maverikgoos Inserita: 12 luglio 2007 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2007 Scusatemi se ho sbagliato sezione, ma non sapevo dove postare. Grazie!
Livio Orsini Inserita: 12 luglio 2007 Segnala Inserita: 12 luglio 2007 La prossima volta che hai dei dubbi leggi le FAQ, le abbiamo messe appositamente.
gianff Inserita: 31 luglio 2007 Segnala Inserita: 31 luglio 2007 IO MONTEREI DEI SERVOAZZIONAMENTI AL POSTO DEI PASSO PASSOOMRON HA UNA BUONA SERIE SMARTSTEP FACILI DA UTILIZZARENE HO COSTRUITO UNO ANCHE IOHO OTTENUTO DELLE PRECISIONI CENTESIMALISALUTI
Luca Bab Inserita: 31 luglio 2007 Segnala Inserita: 31 luglio 2007 Ciao gianffstai consigliando a tutti solo degli omron , dal plc agli azionamenti.Sei sponsorizzato ???PS Il maiuscolo dimenticalo
lucios Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 Che plc mi consigliate per tale operazione?Per un'applicazione simile (3 assi) mi sono trovato bene con un Mitsubishi FX-3U, ma un qualsiasi plc di fascia media (S7-300, GeFanuc 9030, ecc.) può andare bene.Più che altro dai un'occhiata ai prezzi...Come posso controllare con il plc i 3 motori passo passo?Io, nel caso suddetto, ho utilizzato motori brushless e azionamenti Mitsubishi (per ragioni di uniformità, non sono sponsorizzato )Con quale plc posso interfacciarmi ad un pc o ad un terminale grafico per poter modificare le tarature?Ti consiglio un plc che abbia una interfaccia TCP-IP (pochi problemi, massima resa!Ciao
Luca Bab Inserita: 1 agosto 2007 Segnala Inserita: 1 agosto 2007 per ragioni di uniformità, non sono sponsorizzatoCi credo vivamente , la mia affermazione era dovuta al fatto che in quel momento gianffaveva risposto a 5 messaggi diversi ( anche a chi non chiedeva che plc usare ) con gli stessi consigli tutti marcati nella stessa maniera ed in maiuscuolo.Che plc mi consigliate per tale operazione?un qualsiasi plc che abbia le schede per il controllo dei passo passo e una qualsiasi interfaccia collegabile ad un PCCome posso controllare con il plc i 3 motori passo passo?Con quale plc posso interfacciarmi ad un pc o ad un terminale grafico per poter modificare le taraturecon le schede giuste Le tue richieste sono soddisfatte dal 99% dei PLC esistenti , quindi e' difficile consigliarti una marca.Il mio piccolo suggerimento potrbbe essere di consultare bene il forum , quindi di farsi un'idea di qualcosa di molto usato in modo da avere degli aiuti se arrivano dei problemi.CiaoLuca
