Profibus Dp/ Dp-v1 - Quali differenze
Sto utilizzando una S7-226.....e sono arrivato al punto che ho occupato + 8Kb!!! :o
Come posso fare per recuperare un pò di memoria??
Ho provato a diminuire i contatori e temporizzato dall'impostazione di "blocco di sistema"...ma niente da fare! ;)
.... esiste la Cpu 226 da 16kb ......... ma non so se è la soluzione che preferisci.
Per il software non posso aiutarti perchè non sono un programmatore, lascio ad altri
i consigli per compattare il tuo programma.
Devi rivedere il programma e ottimizzare le istruzioni più complesse come quelle matematiche i temporizzatori oppure comprimere un pochino i segmenti magari utilizzando dei flag riassuntivi per così evitare inutili ripetizioni.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Ciao Ciao
Ciao Ciao
Non so se fa il tuo caso, in generale possono aiutare le soubroutine richiamandole di volta in volta le variabili necessarie
non esistono modi per recuperare molto spazio lunico modo è come dice bcbel ma ottieni poco o cambi la cpu con una piu capiente oppure usane due dividi il programma in due parti e le colleghi tra di loro tramite mpi
Credo che la soluzione più idonea nel mio caso, sia quella di cambiare CPU con una che ha + memoria (S7-226MX...che neanche sapevo che esistesse!! da quanto tempo è sul mercato? Da poco, presumo! B)
La 226-XM è commercializzata da aprile 2001.. B) ricordati che se usi Microwin V3.1 o precedente devi installare un add-on altrimenti non la riconosce.
download add-on
Modificato: da vippi
download add-on
  • 5 years later...
Un saluto a tutti.
Sono in fase di approvvigionamento di una cpu. Il dubbio che mi è venuto e perché la documentazione dello slave profibus ( della Anybus). in una tabella tecnica parla di profibus Dp-V1.
In passato ho già usato prodotti anybus che però la tabella tecnica li metteva sotto la tabella tecnica profibus Dp.
Non voglio addentrarmi oltre, ma il dubbio che ho è quel 'DP-V1'. Gentilmente qualcuno sa la differenza tra il DP classico e quello DP-V1 o eventuli link ?.
Se c'è differenza devo fare attenzione all'acquisto della Cpu. :ph34r:
Saluti
Un saluto a tutti.
Saluti
ciao
il dpv1 è l'estensione del dp esiste anche il dpv2
è come una sorta di versione , è nato il dp poi con il tempo sono state implementate nuove funzioni ed è diventato dp-v1 e poi dp-v2
ovviamente il dp-v1 contiene tutte le caratteristiche del dp + quelle nuove...
se vuoi qualche dettaglio più preciso domani in ufficio cerco i documenti e ti dico...
ciao ciao
puoi anche vedere questa discussione in cui si è già parlato
http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...mode=linearplus
Modificato: da Alessiooo
ciao
ciao ciao
Ok grazie.
comunque tramite la siemens mi sono fatto un pò di g.ultura.. di ste cose non si sa mai abbastanza ... :rolleyes:
ecco i link
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/1971286
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/23902276
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/186893
http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/22810091
Quindi V1 o V2 è dovuta all'evoluzione del protocollo che permette funzionalità ampliate.
Ok grazie.
ecco i link
