ginogino Inserito: 24 agosto 2012 Segnala Inserito: 24 agosto 2012 qualcuno sa dirmi dove trovare i codici errore delle lavatrici comfeè?
Omissam74 Inserita: 25 agosto 2012 Segnala Inserita: 25 agosto 2012 ciao. Comincia a controllare il bloccaporta. Se non si blocca non funziona niente.
wegawhite Inserita: 26 agosto 2012 Segnala Inserita: 26 agosto 2012 magari se illustri il problema vediamo se sappiamo aiutarti. Comunque essendo solo un marchio "commerciale" dovresti postare tutti i dati in etichetta, cosi' da vedere se si riesce a intuire il produttore.
ginogino Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2012 la lavatrice in questione non blocca l'oblo', non carica l'acqua e compare la scritta E30 dopo10 secondi.
ginogino Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2012 mi correggo scusate l'errore e' e33.
Diomede Corso Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 la lavatrice in questione non blocca l'oblo' e c'è bisogno del codice errore!? Controlla: - spazzole motore - bloccaporta - pressostato - elettrovalvole dopodichè scheda
ginogino Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 scusa Diomede mi sono dimenticato di dire che la lavatrice in questione e' stata acquistata e lasciata ferma e mai accesa per piu' di un anno. lo scontrino e' stato smarrito. in pratica le spazzole non possono essere, il pressostato funziona regolarmente,le elettrovalvole sono buone. quindi rimangono il bloccaporta e la scheda. il bloccaporta ha 6 fili e non so come baypassarlo. il difetto e' assai strano perche' in pratica la lavatrice e' nuova e non ha neanche un minuto di funzionamento.
lele61 Inserita: 7 settembre 2012 Segnala Inserita: 7 settembre 2012 (modificato) I codici di errore li hanno i centri assistenza autorizzati che non rilasciano facilmente, c'è da dire che se si verifica un errore (esempio eccessivo carico d'acqua o altro) anche se la lavatrice non ha nulla questa va resettata tramite una sequenza di tasti. Probabile che sia il pressostato che ha mandato in errore la lavatrice per un eccessivo carico d'acqua. Modificato: 7 settembre 2012 da lele61
