M.Pietro Inserito: 25 agosto 2012 Segnala Inserito: 25 agosto 2012 Buongiorno a tutti. Mi chiamo Pietro e scrivo da Cagliari. Sarà per il gran caldo che perdura da una decina di giorni, sarà per qualcos'altro, ma stanotte il mio frigo è andato in tilt. La spia verde dell'alimentazione si spegne e dopo un pò si riaccende con un clic, quando è spenta non si accende nulla, ne il motore ne le ventole (è un no-frost) ne la luce interna. Stamane ho verificato che non ci fosse un problema sulla presa poi ho aperto la scatola sul fianco del compressore ed ho verificato che l'alimentazione arrivasse correttamente. Dalla stessa scatola parte un cavo che alimenta la scheda di controllo e dal quale arriva il comando per il compressore. Il dubbio è che il cavo che và verso la scheda non abbia un falso contatto (sarebbe troppo semplice) o che la scheda sia rotta, stà di fatto che l'assistenza non arriverà prima di Martedi 28 ed in questo periodo non poter tenere i cibi al fresco è un disastro. Per cercare di limitare i danni ho messo sotto interruttore il compressore e lo accendo periodicamente, ma se non riesco a comandare le ventole (come ho già detto è un no-frost) il freddo non si distribuisce all'interno dei 2 vani. Ora viene la domanda: - qualcuno sa dirmi come si accede alla scheda di controllo? Vorrei tentare di attivare le ventole manualmente in modo da andare avanti per questi 3 giorni. Non pretendo di rimettere in sesto il frigo, ma almeno di riportare la temperatura interna ad un valore decente per "sopravvivere". Grazie per l'attenzione Pietro
