babuccio Inserito: 25 agosto 2012 Segnala Inserito: 25 agosto 2012 Grazie per avermi accettato e come nuovo adepto, spero anche in minina parte di contribuire positivamente a questo sito . Questo il mio primo quesito: Questa lavatrice carica dall'alto, sembra inizialmente funzionare,visto che le varie spie di indicazioni del frontalino si illuminano e dopo qualche secondo la macchina inizia a caricare l'acqua.Questo ciclo dura circa una decina di secondi, passati i quali ;si spengono tutte le indicazioni,per poi riaccendersi nuovamente e ricominciare a ricaricare di nuovo l'acqua.Accensione spegnimenti e riaccensioni e caricamento dell'acqua si ripetono ininterrottamente con conseguente riempimento completo del cetello. Senza troppa convinzione mi sono accertato del buon funzionamento del dispostivo del livello dell'acqua. Presumo che sia un guasto dell'elettronica,che purtroppo non riporta segni evidenti che mi possono indirizzare. Spero che qualcuno mi possa dare delle indicazioni. grazie
Omissam74 Inserita: 26 agosto 2012 Segnala Inserita: 26 agosto 2012 ma quando é pieno la lavatrice parte? Prova a togliere l'alimentazione all'elettrovalvola e guarda cosa fa
babuccio Inserita: 26 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2012 Grazie per la risposta Omissan 74.Scusami non sono stato chiaro nell'esposizione del quesito,Se non intervengo nel togliere l'alimentazione alla lavatrice,questa continua a caricare acqua fino a riempire completamente il cestello,ripetendo continuamente lo stesso ciclo:accensione illuminazione del pannellino con i vari led,caricamento dell'acqua e successivo spegnimento di tutto dopo circa dieci secondi,riaccensione e cosi' di seguito.La prova di staccare l'elettrovalvola non l'ho fatta,ho invece chiuso il rubinetto dell'acqua ed in questo caso il frontalino rimane acceso senza spegnersi indicandomi con la spia che l'acqua è chiusa. grazie rimango in attesa . babuccio
gaetanus Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Inserita: 27 agosto 2012 siamo sicuri che il pressostato e la trappola d'aria siano ok? in alternativa direi che potrebbe essere causato dalla scheda elettronica e proverei quantomeno a cambiare il triac della elettrovalvola
Omissam74 Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Inserita: 27 agosto 2012 controlla che non ci sia qualche perdita
babuccio Inserita: 27 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2012 Saluti ad entrambi Gaetanus e Omissan 74,purtroppo il pressostato e la rappla d'aria sono ok,per quanto riguarda il triac dell'elettrovalvola intendi quello quasi al centro della scheda con la relativa aletta di raffreddamento?
gaetanus Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Inserita: 27 agosto 2012 No quello e' quello del motore Dovrebbe essere piu' piccolo in package TO92
babuccio Inserita: 27 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2012 Anche volendolo sostituire lo dovrei comperare e molte volte le sigle riportate su qusti componenti sono customizzate,puoi suggerirmi qualcosa? grazie
gaetanus Inserita: 27 agosto 2012 Segnala Inserita: 27 agosto 2012 credo che un triac mac97a8 vada bene
babuccio Inserita: 27 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2012 grazie gaetanus ,provvedero'. babuccio
babuccio Inserita: 28 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2012 Saluti Gaetanus,ho acquistato stasera i MAC97A8 in formato To92,mentre i triac sulla scheda sono del tipo smd in Sot223. Dispongo anche di altri triac del tipo ACS108 in Sot223 sempre in smd,potrebbero andar bene? grazie
gaetanus Inserita: 29 agosto 2012 Segnala Inserita: 29 agosto 2012 si vanno bene anche gli ACS108 (hanno le stesse caratteristiche) . MAC97A8 in formato To92,mentre i triac sulla scheda sono del tipo smd in Sot223. potevi verificare prima!
babuccio Inserita: 29 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2012 Scusami Gaetanus ,non è stato per negligenza ,al momento dell'acquisto del triac con la sigla che mi hai dato, mi son reso conto della diffenza ,anche perchè non disponevo della sigla del triac montato sulla scheda visto che l'idea di sostituire questo componente mi è stata suggerita dopo la visita alla lavatrice, che purtroppo risiede in un diverso comune.Sabato mattina farò questa sostituzione e ti aggiornerò saluti. babuccio
babuccio Inserita: 1 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2012 Saluti Gaetanus e a tutti quelli che si seguono,ho sostituito entrambi i due componnti che facevano capo ai due avvolgimenti dell'elettrovalvola dell'immissione acqua ,ma purtroppo l'esito è stato negativo,la lavatrice continu a caricare acqua ininterrottamente.Un chiarimento:sulla scheda ho sostituito i due componenti siglati Z06M primo rigo,SOL2 secondo rigo,in formato SOT223 che purtroppo non conosco,almeno nei miei manuali non sono riportati ,presumo come mi dicevi che siano triac,al loro posto ho montato due ACS108 che mi dicevi identici ai MAC97A8 che mi suggerivi e che sono sicuramente triac. Spulciado i manuali ho riscontrato che gli ACS108 sono AC switch che non sono proprio triac,potrebbe essere questa la causa del non funzionamento? saluti babuccio
Omissam74 Inserita: 1 settembre 2012 Segnala Inserita: 1 settembre 2012 si. Devi trovare i tuoi o equivalenti.
babuccio Inserita: 2 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2012 Appunto,solo che non riesco a capire che caratteristiche abbiano questi Z06M,ed ulteriore complicazione è il fatto che anche nel web non c'è riscontro di questi componenti.La vedo dura . saluti.
babuccio Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 A questo punto penso sia inevitabile optare per la sostituzione della scheda,visto che non mi è stato possibile identificare con certezza questi maledetti Z06M(sara' una sigla customizzata) .Penso che si possa ritenere conclusa la discussione. E visto che questa è stata la mia prima discussione,bisogna adempiere a qualche altro compito? saluti
Diomede Corso Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 E visto che questa è stata la mia prima discussione,bisogna adempiere a qualche altro compito? Bene, ringraziandoti per aver condiviso con il forum la tua esperienza, ti invito a questo punto a postare una breve descrizione del guasto e di come hai risolto nella sezione dedicata GUASTI RISOLTI
gaetanus Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Ciao il triac Z0607M puoi sostituirlo con i MAC97A8 (ha le stesse caratteristiche) L'ACS108S e' vero che e' UN acswitch e non un triac ma puoi cambiarlo anche triac con il MC97A8 (stesso schema -stesse caratteristiche). la piedinatura (gate-anodo-catodo e' uguale) te lo dico anche perche' l'ho gia' cambiato in una scheda ed e' andato bene.
gaetanus Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 le caratterstiche dell ACS108 sono : It=0,8A; Vdrm=600VAC Igt= 10 mA identiche al MAC97A8
babuccio Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2012 (modificato) Scusami per il ritardo Gaetanus,pensavo che non mi avessi risposto,comunque quanto asserito nel tuo ultimo post è in contraddizione con il precedente.Comunque visto che la sostituzione non ha dato gli effetti sperati ,probabilmenti anzi certamente il guasto risiedera' nel circuito di gate di questa sezione ,e quindi andiamo in un ambito molto specialistico dove purtroppo il tempo non mi permette di dilungarmi.Mi sono procurato una scheda e la sua sostituzione ha risolto il guasto. saluti babuccio Scusa per il ritardo Gaetanus,pensavo che la discussione fosse terminata.Quanto dettomi dal tuo ultimo post,è in contraddizione con il penultimo,visto che la sostituzoine dei componenti non ha sortito nessun effetto.Il guasto deve attribursi al ramo del gate dei triac ed a tutto quello che sta a monte ,ma entriamo in un ambito specialistico che necessiterebbe non poco tempo.la sostituzione della scheda ha riportato al normale funzionamento della lavatrice. ti ringrazio per la collaborzione alla prossima. saluti babuccio Modificato: 6 settembre 2012 da Diomede Corso
gaetanus Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 quanto asserito nel tuo ultimo post è in contraddizione con il precedente. io ho riportato quanto ho letto sui datasheets e la mia esperienza riguardo alla sostituzione, per il resto la discussione e' aperta ad altri pareri.
