Rilevamento Spessore Vetro - Rilevamento spessore vetro
Salve signori,
ho un problema per il rilevamento dello spessore di una lastra di vetro che scorre sopra un natro trasportatore, ho provato ad effettuare delle misure con dei sensori ad ultrasuoni, posizionati perpendicolarmente allo spessore da rilevare che pero' risultano essere sensibili alle correnti d'aria, motivo per cui per la tipoliga dell'applicazione è risulatato un fallimento, i sensori laser non riescono a riflettere il raggio che emettono per cui non leggono, ho provato con un tasteggio meccanico ma risulta essere impreciso a causa del sistema...avete mica qualche dritta da darmi? ve ne sarei grato.
grazie mille
Nicola Carlotto
encoder lineare + rotella in testa
ciao nica :)
Scsate il campo di misura varia da 3 a 30 mm che corrisponde ovviamente allo spessore della lastra, la precisione richiesta è del 0,5 mm
grazie per ora.
Come mai i laser non riescono a riflettere il raggio che emettono.. <_<
Se hai una emissivita' del vetro troppo alta .. <_< prova altre soluzioni.. vedi Link pagina 5 Tickness measurement system
Modificato: da Savino
ifachsoftware
Avevo visto dei sensori della Omron che montano testine a strisciamento ... sarebbero da provare
Ciao :)
del_user_56966
Sicuramente c'è un sensore per questa applicazione,
Se proprio non lo trovi fammi un fischio, dovrei fare una ricerca,
ma la documentazione è in un ufficio non troppo vicino...
Quindi se trovi prima meglio cosi!
Alen ;)
Roberto Gioachin
Non puoi usare un trasduttore di posizione come un volgarissimo potenziometro, ed accoppiarlo ad un tastatore?
Credo che l'applicazione a cui ti riferisci, comporti qualche problema in più di quelli che esponi, forse non hai ricordato che il vetro ha colorazioni diverse, può avere una pellicola spessa di plastica in mezzo e potrebbe essere anche riflettente come uno specchio.
Ho comunque visto aziende che usano una fotocellula per questa applicazione, non sò però darti l'informazione del tipo o modello.
Roberto
Ciao a tutti, a parte che se non ricordo male dovrebbero esserci delle fotocellule che leggono il vetro, ma non so come farennero per una misurazione, ma se ho capito bene il tuo problema io userei un sensore capacitivo con uscita analogica. Posto vicino alla superficie del vetro, misurando il valore reso puoi trasformarlo in spessore.
Ciao rwhite
Ho visto una presentazione di fotocellula che sfrutta la rifrangenza del vetro. Non ricordo più il produttore, ma visto che riguardava uno dei miei normali fornitori, dovrebbe essere omron o wenglor, ma prova anche con seek e keyence.
Modificato: da orsoblu
  • 2 months later...
ciao io lavoro in ceramica e per calibrare le piastrelle e verificare la planarità usiamo dele teste planar che rilevano il cambiamento di piano della piastrella sono pero attrezzature molto costose, per risolvere un problema simile su una macchina pero, ho interpellato i tecnici della diel, che è una ditta che costruisce fotocellule sensori ecc. e loro mi hanno risolto il problema , prova a contattarli se li cerchi in internet devi cercare semiconductor o prova con diell fammi sapere se no cerco info maggiori io ciao ;)
