Vaporella Super Pro Polti Non Esce Vapore E Scatta Il Salvavita
Ciao a tutti
Ho bisogno di aiuto per una vaporella super pro. che fa saltare il salvavita dopo un po' che e' accesa tutto questo solo quando accendo la caldaia
in sintesi non esce il vapore, tutte le altre funzioni, quali scaldare il ferro, e riscaldare l'acqua nella caldaia funzionano correttamente
L'ho smontata acqua non esce
il classico tac delle elettrovalvola funziona
Ho letto che potrebbe essere la resistenza (scusate la mia ignoranza) è quella all'interno della caldaia fatta a serpentina che fa salatre il salvavita?
certamente,può essere la resistenza in dispersione,facilmente riscontrabile con un tester
Ho letto su altro post:
con un tester in ohm x1000 verso massa , a terminali staccati ovviamente.Se la resistenza a caldo verso massa non è infinita occorre sostituire la resistenza
quindi un terminale su una delle pinze del tester e l'altra pinza del tester a massa?
Cosi a caldo mi da resistenza infinita???!!!
Ho fatto un'altra prova staccando i due terminali della resistenza e accendendo il ferro non mi scatta la corrente
Modificato: da mancio..82
sì,la misura è così.
Pero bastano alcuni megaohm di dispersione ,difficilmente misurabili ,a far scattare il salvavita.
Se non esce vapore il calcare ha ostruito l'e.v.
ok risolto
problema non della vaporella ma del salvavita
grazie
mah! :huh:
;) difettoso! Non sarebbe il primo...
  • 4 years later...
Buonasera mia moglie ha il problema inverso: appena accende esce il vapore in maniera indiscriminata. Che fare?
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
