Mi Immergo Per La Prima Volta Nel Mondo Mitsubishi - vorrei avere qualche info sulla programmazione.
salve a tutti per la prima volta ho a che fare con un plc mitsubishi con una rete cc link e una ethernet.
Tramite la rete ethernet mi collego ad un pannello touchscreen e con la cclink ad un'isola di i/o remotati.
qualcuno mi può dare due dritte sulla configurazione della rete cclink e ethernet?
programmo con il gx developer che mi sembra che assomigli molto al cx programmer quindi non credo di trovare grossi problemi ma se qualcuno avendo già intrapreso la mia strada potesse dirmi che difficoltà a trovato mi sarebbe utile.
Poi ho una scheda analogica. ( MITSUBISHI AJ65BT-64DAV 75446 -10..0VDC +-10VDC RISOLUZIONE 12BIT )
come si configura? bisogna come nell'omron modificare dei bit in determinate dm oppure come nel siemens c'è la sua scheda hardware di programmazione?
Non ho ancora il software sottomano quindi non posso fare grandi prove.
link, suggerimenti, datasheet. qualsiasi cosa che mi possa aiutare l'apprezzerei molto.
grazie a tutti
MI9 SERVIREBBE ANCHE SAPERE SE GLI INGRESSI E LE USCITE SI POSSONO BATTEZZARE COME SI VUOLE OPPURE A SECONDA DI DOVE SONO POSIZIONATE LE SCHEDE PRENDONO UN INDIRIZZO FISSO. E CON LE SCHEDE REMOTATE IN CC LINK COME FUNZIONA? INDIRIZZI FISSI OPPURE IMPOSTABILI?
GRAZIE! :ph34r:
Primo. Evita i messagi a tutte maiuscole: equivale ad urlare e questo infastidisce, specie quando non ce n'è ragione.
Secondo hai omesso/dimenticato di indicare il tipo di PLC che andrai ad usare. Mitsubishi commercializza in Italia più di una serie di PLC, con caratteristiche diverse tra loro.
Per link e datasheets consulta il sito della Mitsubishi
scusate non me ne ero proprio accorto.
comunque uso il modello serie Q Q06HCPU.
Ecco qui il mio problemuccio. Mi è venuto un dubbio mentre facevo le codifiche degli ingressi e delle uscite.
nei moduli remotati cc-link la denominazione degli ingressi e delle uscite è impostabile oppure dipende dalle posizioni delle schede?
SCH.PLC MELSEC CC-LINK ANALOG.4 IN ----
MITSUBISHI AJ65BT64AD ?
SCH.PLC MELSEC CC-LINK ANALOG.4 OUT ---
MITSUBISHI AJ65BT-64DAV 75446 -10..0VDC +-10VDC RISOLUZIONE 12BIT ?
SCH.PLC MELSEC CC-LINK IN.DIGIT.16 IN ---
MITSUBISHI AJ65SBTB1-16D 136026 SINK/SOURCE 24VDC MORSETTIERA ?
SCH.PLC MELSEC CC-LINK IN.DIGIT.16 OUT ---
MITSUBISHI AJ65SBTB1-16TE 129575 SOURCE 24VDC 0,1A TRANSISTOR MORSETTIERA ?
Vi mostro pure le mie codifiche non si sa mai che abbia commesso un qualche errore visto che non ho mai usato questo plc
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q BUS SEDI 12 ---
MITSUBISHI Q312B-E 129566 12I/O + ALIM. 439X98X44,1mm
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q ALIM.120VAC 6A ---
MITSUBISHI Q61P-A1 129564 ALIM.X RACK IN 100..120VAC OUT 5VDC 6A
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q CPU Q06HCPU ---
MITSUBISHI Q06HCPU 130216 4096/8192 I/O 60K PASSI 240KBYTE 34ns/i RAM-ROM-FLASH BAT
QJ71GP21-SX
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q COM.ETHERNET ---
MITSUBISHI QJ71E71-100 138327 100Mbaud ETHERNET CSMA/CD 10BASE-T/100BASE-TX
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q COM.CC-LINK ---
MITSUBISHI QJ61BT11N 154748 MASTER/LOCAL 32 PUNTI REMOTI COLLEGABILI
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X0-X0F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X10-X1F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X20-X2F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X30-X3F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X40-X4F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X50-X5F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X60-X6F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X70-X7F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X80-X8F
ACC.BUS CAVO ESPANSIONE MELSEC SYSTEM Q --- MITSUBISHI QC06B 129591 CAVO CONN.BUS ESPANSIONE L=0.6MT
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q BUS SEDI 08 --- MITSUBISHI Q55B 140377 05I/O ESPANSIONE 189X98X44,1mm
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC X90-X9F
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q IN.DIGIT.16IN --- MITSUBISHI QX80 127587 SOURCE-PNP 24VDC XA0-XAF
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q OUT.DIGIT.16 OUT --- MITSUBISHI QY80 127588 SOURCE-PNP 24VDC░ TRANSISTOR ?
SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q OUT.DIGIT.16 OUT --- MITSUBISHI QY80 127588 SOURCE-PNP 24VDC░ TRANSISTOR ? SCH.PLC MELSEC SYSTEM Q OUT.DIGIT.16 OUT --- MITSUBISHI QY80 127588 SOURCE-PNP 24VDC░ TRANSISTOR ?
spero qualcuno mi aiuti quelli della mitsubishi sono tutti in ferie grazie ancora.
Scusa in che zona lavori? Perchè potrei, forse, indirizzarti dall'agente di zona che potrebbe consigliarti per il meglio.
Spiacente non conosco nessun agente dell'Emilia. Potresti provare a vedere sul sito SCS, che distribuisci gli inverter Mitsubishi, gli agenti SCS in genere sono anche agenti Mitsubishi per PLC.
  • 7 months later...
Ho visto sola ora la discussione.
Puoi contattare direttamente la Mitsubshi che ha sede ad Agrate Brianza www.mitsubishielectric.it.
