Collo Inserito: 31 agosto 2012 Segnala Inserito: 31 agosto 2012 Ho un vecchio forno Sharp ancora perfettamente funzionante, la rotazione del piatto è basata su un perno metallico che aggancia il fondo del piatto e che non è fissato in alcun modo al motore ma appoggia con una scanalatura tipo testa di vite su un componente plastico sottostante. Vuoi per l'accumulo di sporcizia che per l'usura di questo incastro di plastica adesso il perno non aggancia e non gira più il piatto. Pensavo di incollarlo: c'è qualche tipo di adesivo che posso usare che sia resistente alle alte temperature (c'è la resistenza del grill proprio sopra) e che non dia problemi con le microonde? grazie!
MicMars Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Suggerirei una colla epossidica bicomponente tipo Araldite, la trovi anche su RS nel caso. Ciao
