Collegare Piu Macchine Con La Seriale
brachetto
Ciao a tutti,
ho la necessità di collegare 4 macchine disposte in officina con il cavo seriale ad un unico pc. Il pc dovrebbe essere posizionato in un punto fisso e, tramite un connettore USB-seriale, comandare a seconda le 4 macchina. Io pensavo ad una soluzione tipo con uno switch,è corretto? Ci sono particolari attenzioni nel disporre e realizzare i cavi seriali,di lunghezza variabile tra 50 m e 10 m?
Grazie in anticipo per chi mi darà indicazioni!
Link al commento
Condividi su altri siti
Hai postato nel forum PLC quindi si presume che sulle macchine ci sarebbero installati dei sistemi PLC..quali ..? ..descrizione della configurazione HW ?..
Non si capisce bene quello che stai cercando.. potresti essere piu' specifico.?
Link al commento
si,in effetti io parlo da abb ignorante...puo essere che abbia sbagliato forum,se è cosi scusate,stosolo cercando di dare una mano ad un mio amico che ha l'officina....comunque sono dei controlli numerici fanuc serie O-M e serie O-T,colelgati per il momento uno per volta a seconda delle esigenze...lucios,parlavi del current loop,di cosa si tratta?
Link al commento
Forse ti servirebbe un Fast modular system expands
Link USB-to-serial converter 1 ..16 ports.
Per lunghezze oltre 15 mt. bisogna del convertitore attivo-passivo RS232/0-20mA
Link convertitore current loop RS232/ 0-20mA
Link High speed 60mA.
Quale SW ..?
Link serial port splitting tools
Modificato: da Savino
Link al commento
Mi ha anticipato l'ottimo Savino...
Comunque la connessione in current loop è sempre una seriale, ma fisicamente i segnali viaggiano utilizzando un segnale in corrente. Ciò permette di raggiungere distanze oltre i 15 mt canonici previsti per l'RS232 standard. Sei limitato in velocità, se non mi ricordo male, ad un massimo di 19200 bps, ma nel tuo caso, presumo, dovrai trasmettere dei part program ai vari cnc, quindi dovrebbe essere sufficiente.
Link al commento
Potresti anche utilizzare convertitori RS232/485(422).
Se il protocollo di comunicazione lo prevede (non credo sia questo però il tuo caso) potresti fare una rete multidrop, con un master (il pc) ed n slave (le macchine), senza dover utilizzare switch per commutare la connessione sulla macchina scelta.
Se sui CNC c'è solo la porta RS232 dovrai usare un convertitore vicino al pc ed un convertitore su ogni macchina. Se invece sui CNC c'è anche una porta 485 oppure una porta current loop, scegli ovviamente il convertitore adatto, così te ne basta uno solo da collegare vicino al pc.
Link al commento
del_user_56966
Salve, secondo me la soluzione più veloce e performante potrebbe essere di utilizzare
dei moduli Ethernet/RSxxx con connessione RJ45 (oppure WI-FI se il campo di lavoro lo permette!)
in simulazione Realcomm, fatto questo si vedono i 4 apparati (di qualsiasi marca e modello!) direttamente
come connessi a 4 com virtuali del PC.
Questa soluzione è già utilizzata proprio per questo tipo di attività, mi ricordo che un System Integrator abbia
connesso fino a 15 PLC direttamente tramite WI-FI perchè non raggiungibili via cavo in quanto macchine che potevano
essere spostate nell'officina.
Alen
Link al commento
eila' lucios.. ;) anche tu non scherzi ! :)
Ciao brachetto... ma tu vuoi interfacciarti col HMI oppure col controller ..? L'HMI per le serie O-M e serie O-T, sono sistemi sottoDOS giusto..? <_<
Che tipo di dati vorresti trattare tra i PC e le macchine... protocollo ASCII o custom?
Link al commento
del_user_56966
Se il protocollo è indirizzabile potrebbe utilizzare anche un unico convertitore lato PC USB/RS485 ( oppure RS232/RS485 )
e per ogni PLC un convertitore RS485, in questa configurazione si possono collegare decine di PLC fino a 1200 metri (ripetibili)
ma questo dipende anche dal software di controllo, se questo riesce a indirizzare i singoli PLC, e chiaramente dal protocollo stesso,
Il collegamento in area disturbata potrebbe essere anche su Fibra ottica, è più costoso ma offre anche la massima protezione.
Alen
Modificato: da alen
Link al commento
