franpetros Inserito: 1 settembre 2012 Segnala Inserito: 1 settembre 2012 Guasto: Con qualsiasi programma prende l'acqua, il cestello inizia a girare sempre nello stesso verso, ributta fuori l'acqua, la spia d'avvio lampeggia 4 volte in rapida successione segnalando un'anomalia e la manopola dei programmi inizia a girare ininterrottamente. Risoluzione del problema: L'anomalia era causata da uno dei due relè, posti sulla scheda della lavatrice, che regolano l'inversione di marcia motore. Come ho proceduto: Per individuare la scheda della lavatrice ho seguito i fili che escono dal motore fino al connettore posto sulla scheda. Ho smontato la scheda e ho seguito le piste che dal connettore portano al contatto dei due relè. Ho notato che nel foro della scheda che ospita un contatto di uno dei due relè c'era dello sporco e mancava la saldatura. Ho provveduto a saldare il contatto con dello stagno e, rimontando il tutto, la lavatrice a ripreso a funzionare perfettamente.
