Bosch Wff 1100 Ii (Ed Altre) - Sostituzione Tenuta E Cuscinetti Posteriori
Descrivo qui di seguito la procedura per cambiare la guarnizione e i cuscinetti posteriori della lavatrice BOSCH WFF 1100 II.
La procedura dovrebbe essere valida anche per altre lavatrici Bosch della serie WFF e WFK, almeno a quanto vedo dal seguente schema scaricato dalla rete:
Tutto il problema nasce dalla guarnizione di tenuta acqua, che a forza di lavorare contro l'albero che fa girare il cestello si consuma e inizia a far trafilare acqua.
L'acqua arriva ai cuscinetti e li rovina in poco tempo. Il rumore della lavatrice inizia piano piano ad assomigliare a quello di un aereo. Sotto la macchina possiamo trovare tracce di acqua e grasso che escono dall'apposito forellino di scarico:
La procedura per lo SMONTAGGIO è:
. rimuovere il pannello posteriore e quello superiore,
. togliere la traversa posteriore,
. allentare il motore,
. smontare la cinghia,
. smontare il motore, appogiiandolo a terra e lasciando i fili attaccati,
. smontare la puleggia,
. staccare il tubo del pressostato lato cestello e tirarlo fuori dalla sua sede tra telaio e cestello.
. togliere le 3 viti testa esagonale 10 mm che collegano il telaio alla zona centrale del cestello,
. togliere le 3 viti testa esagonale da 13 mm che collegano il telaio alle staffe perimetrali del cestello,
. inserire dei legni come spessore tra il telaio ed il cestello,
. con un martello ed un punteruolo adatto battere con forza al centro dell'albero,
. aumentare lo spessore dei legni ogni volta che è necessario,
. pendere in avanti la parte superiore del cestello e fare uscire il pesante telaio.
La situazione che vi si presenterà agli occhi sarà simile alle foto seguenti:
La procedura per il RIMONTAGGIO è:
. pulire tutte le zone che sono sporche,
. scrostare, carteggiare leggermente e lubrificare l'albero,
. scrostare, carteggiare leggermente ed ingrassare la zona del cestello dove andrà la tenuta,
. pulire e lubrificare le sedi cuscinetti sul telaio,
. montare i cuscinetti nuovi, aiutandosi con anelli delle giuste misure (demolire i vecchi cuscinetti, se utile),
. ingrassare e montare la tenuta (non usare grassi aggressivi sulla gomma, la vaselina va benissimo),
. pendere in avanti la parte superiore del cestello e fare entrare il telaio,
. costruire un tirante con anelli, piastre, rondelle e vite lunga da 8 X 1,25 (primo anello come quello esterno del cuscinetto 6205);
. in alternativa, dovrebbe bastare anche una delle 3 viti lunghe con testa esagonale da 13 per fissare il telaio al cestello, da sostituire poi con quella giusta una volta che il telaio è entrato,
. tenere il telaio un po' fuori della sua posizione normale, per non danneggiare la tenuta sulla lamiera inox,
. tirare la vite dell'albero e far avanzare il telaio,
. smettere di tirare quando l'albero mostra la gola subito dopo la fine del millerighe,
. montare con bloccafiletti le 3 viti testa esagonale da 13 mm che collegano il telaio alle staffe perimetrali del cestello,
. montare le 3 viti testa esagonale da 10 mm che collegano il telaio alla zona centrale del cestello,
. montare la puleggia (vite testa esagonale da 13 mm),
. montare il tubo del pressostato, facendolo passare nella sua sede tra telaio e cestello
. montare il motore,
. montare la cinghia e tensionarla,
. montare la traversa posteriore,
. fare un primo lavaggio con panni di poco interesse,
. verificare l'assenza di perdite dal forellino di scarico sul telaio,
. svuotare il filtro della pompa, per togliere le incrostazioni che si sono staccate durante il lavoro,
. montare i pannelli (posteriore e superiore).
Un consiglio sulla guarnizione: COMPRATELA ORIGINALE, con circa 15 euro vi passate la paura e vi evitate di rimetterci le mani troppo presto.
Di seguito il profilo di una guarnizione non originale:
e quello della guarnizione originale:
Aggiungo anche le foto fronte e retro della guarnizione originale:
I cuscinetti vanno bene di qualunque marca purchè di buona qualità, il posteriore è un 6203, l'anteriore è un 6205/C3 (basso attrito).
Buon lavoro a chi deciderà di avventurarsi.
Gianluca Sabbatini
Ancona
:clap: GRAZIE!
se poi si riuscissero anche a vedere le foto ancora meglio... più che altro per chi questi non lavori non li ha mai fatti...
Noto che ci sono problemi con le immagini.
Vorrei rimediare.
Posso avere la possibilità di modificare questo mio post ?
In alternativa, posso reinserirlo ex-novo (poi pensate voi a tenere quello con le foto e cancellare l'altro).
Attendo istruzioni.
Ho dovuto fare l'hosting delle immagini su ImageShack perchè non riesco ad incollare le immagini direttamente dal mio file-system locale. Se il forum ha delle pagine di aiuto sul tema, prego indicarmele.
Grazie.
Gianluca
