Forno Elettrico Rex Non Scalda In Ventilazione
Inserito: (modificato)
Sono nuovo del forum...
Da parecchio tempo il mio forno non scalda in ventilazione, sicche' lo usiamo in statico. Oggi finalmente mi sono messo d'impegno, l'ho aperto e ho fatto uno schema del funzionamento del selettore (meccanico) per poi andare a trovare i punti dove misurare tensioni e resistenze.
Bene, la tensione arriva sempre, in tutte le funzioni. La resistenza posteriore pero' (della quale ignoravo l'esistenza :clap: ) non funziona, e il tester non rileva un valore "discreto" ma va a fondo scala. resistenza interrotta.
La mia domanda e' stupida, ma e' la prima volta che mi cimento in questo genere di lavori: come si smonta la resistenza? e poi basta che vada con la vecchia per comprare la nuova giusto? A che spesa vado incontro?
Il modello del forno non credo sia molto importante, perche' ricordo che quando l'ho comprato, tutti i ventilati rex erano fatti alla stessa maniera, cambiava solo l'estetica anteriore. Ma se serve a rispondermi lo tiro giu' di nuovo e guarfo il modello. ;)
Scusate l'ignoranza... :whistling:
Modificato: da ElCaiman
