Aspirapolvere Hoover Cyclonic Freespace ( Tfs7182 011)
3si3no
Buongiorno,
vi scrivo xché= perché ho un problema di accensione con l'aspirapolvere in titolo: in pratica si accende una volta ogni tanto...
Ho provato a smontarla completamente e ripulirla, ho controllato i cavi e le saldature della piccola schedina interna ma mi sembrava tutto ok.
Riponendo la schedina elettronica in sede l'aspirapolvere è ripartita.
Mi sembra di capire che sia un componente in particolare che fa le bizze nel senso che basta muoverlo un po' per far ripartire il motore.
Il componente in questione è quello semitrasparente recante la scritta 2.5KPa in questa foto, ma non ho la + pallida idea di cosa sia e dove poterlo acquistare...IMAG0369.jpg
Sapete cos'è e se è fornito come ricambio ad un prezzo ragionevole o se si può bypassare?
Grazie per l'aiuto.
Modificato: da Luca Bettinelli
Evitare abbrviazioni da SMS , Grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
grazie della risposta.
Potrebbe essere! Infatti, il tubicino in gomma va collegato all'alloggiamento del vano raccoglitore (l'aspiratore è senza sacchetto).
Ho controllato per bene, il tubo è sgombro e pulito.
Siccome non mi interessa l'indicatore di sacco pieno c'è 1 modo per bypassarlo?
grazie
Modificato: da 3si3no
Link al commento
siccome non mi interessa l'indicatore di sacco pieno c'è 1 modo per bypassarlo?
ponticellalo o sostituiscilo
Link al commento
controlla le saldature sotto il componente magari sono allentate e risolvi con qualche goccia di stagno.
Grazie del suggerimento ma avevo già provato a rifare le saldature. E' proprio il componente andato in tilt.
Eh, eh, fin li ci arrivavo anch'io :-p, avevo xò il dubbio che servisse una resistenza/condensatore opportunamente dimensionato, inoltre, il componente è di difficile reperibilità. Se conosci qualche rivenditore fammi, sapere, io non sono riuscito a trovarlo, nel frattempo provo a ponticellarlo direttamente con uno spezzone di cavo.
Intanto grazie e buona serata.
Link al commento
