andry76 Inserito: 3 settembre 2012 Segnala Inserito: 3 settembre 2012 Saluti a tutti ho un problema con una lavatrice Indesit Wil 86 5 anni di vita non si accende. il tecnico mi ha detto che e' rovinata la scheda e costa 170 euro (solo la scheda) quasi piu' della lavatrice. c'e' qualcuno che sa se i prezzi sono questi ? e se c'e qualche negozio on line .. . dove posso ordinarla o guardare per i ricambi ? ringrazio anticipatamente per l'attenzione. grazie.
Tiz.b Inserita: 3 settembre 2012 Segnala Inserita: 3 settembre 2012 Un po alto come prezzo, forse 170 euro è compreso il montaggio. Si puo' limare un po, è' comunque una scheda da programmare. Hai chiamato un tecnico generico ?
andry76 Inserita: 3 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2012 grazie tante per la risposta. il bello e' che 170 euro circa solo la scheda, poi con il montaggio andiamo sui 200 euro tutto. il tecnico non lo conosco, visto che non l'ho chiamato io, comunque mi e' stato riferito che questa persona ha chiamato per il ricambio e ha comunicato il prezzo di 170/175 euro solo la scheda. ora non so' se i prezzi sono pressapoco questi o altro. ho provato a cercare qualcosa online ma non trovo nessun negozio che abbia in catalogo queste schede elettroniche. cio' mi sembra molto strano. la cosa ovvia e' che una lavatrice di 5 anni praticamente nuova nelle parti interne senza neanche un po' di calcare da giustificarmi l'utilizzo sia da buttare via. provero' anche a contattare direttamente l'Indesit per avere informazioni su queste schede magari se qualcuno conosce negozi online di questi ricambi, puo' comunicarli grazie a tutti.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre 2012 Segnala Inserita: 4 settembre 2012 che codice riporta la scheda? Normalmente poi vanno programmate a seconda del modello della lavatrice e ciò complica le cose anche nel caso la si trovasse in rete. Ultimamente per una Candy l'ho trovata su E-bay ,ed il venditore me l'ha anche programmata.
andry76 Inserita: 4 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2012 ho un po' di codici che mi ha scritto il tecnico: Indesit wil 86 S/N 605030440 46301450900 tipo n° LB 2000 C http://imageshack.us...0/44406821.jpg/ nel piccolo adesivo attaccato sulla scheda ci sono: 215009137.00 c91370012618105 ho dato uno sguardo su ebay e ho trovato un venditore che ha delle schede per Ariston e Indesit magari lo contatto per un chiarimento ma la programmazione va fatta con un dispositivo a parte o si fa con la lavatrice, una volta montata la scheda ? grazie tanto per l'attenzione.
farafa Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Ciao. Anche io ho il tuo stesso problema. Credo che dovro' sostituire la scheda. Sei riuscito a trovarla a meno? Se sì, dove? Grazie in anticipo.
alexmarines Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 ragazzi scusate..mettete le foto dettagliate della scheda. perchè non provare a diagnosticare il difetto sulla scheda? magari potreste risolvere con pochi euro! se la lavatrice non si accende prova a testare quell'integrato che si trova vicino ai condensatori.. fammi sapere
Darlington Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Sappiate che però non è una passeggiata diagnosticare un guasto a uno switching, specie senza schema. Il condensatore grosso da quanto è, 450V? Provate ad alimentare la lavatrice, levare tensione e misurare la tensione su quel condensatore. Se rimane a 400V per un tempo indistinto, l'oscillatore dello switching non oscilla per nulla. Se scende, passate alla sezione in bassa tensione, alimentate e misurate sui condensatori piccoli. Moltissimi guasti agli switching sono dovuti proprio ai condensatori di filtro sulla parte in b. t., vanno in perdita e tutto il tafanajo non è più in grado di funzionare. Di recente ho salvato dalla discarica 3 monitor LCD per computer solo sostituendo i condensatorini sull'alimentazione.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 se la lavatrice non si accende prova a testare quell'integrato che si trova vicino ai condensatori.. e come se non sostituendolo? certe prove non si possono più fare sulle schede elettroniche ormai
Darlington Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Prima di cambiare l'IC comunque si prova tutto quel che ci gravita attorno, anche perché quello deve essere un TINYswitch o TOPswitch che integra sia logica che finale
farafa Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 In effetti mi chiedo... perche' si e' bruciato? Come posso evitare che accada di nuovo? Forse dipende dal filtro antidisturbo (il condensatorino collegato al cavo di alimentazione)? P.S. Questo è il thread che ho aperto http://elettrodomestici.plcforum.it/index.php?/forum/61-lavatrici-asciugabiancheria/
Darlington Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Non sai neanche se si è bruciato e già ti chiedi il perché? Comunque no, il filtro antidisturbo non causa di questi danni, serve per evitare disturbi nella rete elettrica causati dai motori della lavatrice
alexmarines Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 riccardo io intendevo di testarlo dissaldandolo dal circuito ed andando a testare le uscite sui pin in volt.....basta che ti scarichi il datasheet e controlli...spero che tu abbia capito cosa intendo
Darlington Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 Alex, quel genere di IC non lo controlli solo con il tester... devi avere almeno un oscilloscopio, sennò come lo capisci se oscilla o no? Comunque io direi: prima misurare le tensioni sui condensatori di filtro con il componente montato nel circuito poi nel caso sospettare dell'IC..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 novembre 2012 Segnala Inserita: 7 novembre 2012 sì sì,sembra facile a parole
wildmau Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 ho lo stesso problema, dove posso acquistare la scheda?
polm64 Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Se una lavatrice Indesit non parte, entra solo il blocca porta, dovete controllare se ha un motore a spazzole. A spazzole finite le lavatrici Indesit ed hotpoint non partono, sono morte.entra solo il blocca porta. Prima di cambiare una scheda per questo motivo controllate sempre le spazzole motore. Saluti
ex-NRGista Inserita: 12 novembre 2014 Segnala Inserita: 12 novembre 2014 Si polm64 quello che dici è vero ma l' utente afferma che la macchina è proprio morta, quindi non credo c' entrino le spazzole.
polm64 Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 se si accende la spia del bloccoprta e non parte state certi che le spazzole sono finite. e' un difetto delle lavatrici Indesit Hotpoint con il motore a collettore. se non si accende neanche la spia del bloccoprta a quel punto o non arriva tensione alla scheda o la scheda e' completamente bruciata. ciao
causicurti Inserita: 13 novembre 2014 Segnala Inserita: 13 novembre 2014 Ciao, confermo quello che dice polm64. Se accende il led e si blocca l' oblò, e non parte, " SPAZZOLE"
