Ariston Aml 105
Inserito: (modificato)
AIUTOOOO VI PREGO...
NON MI PARTE PIU' LA MIA LAVASCIUGA.. MI LAMPEGGIANO DUE PULSANTI + UNO VELOCISSIMO (I PRIMI DUE SONO IN ALTO, NON QUELLI CON LE ORE), L'ALTRO E' QUELLO CON LA CHIAVETTA VICINO AL TASTO DELL'ACCENSIONE...MI SAPETE DIRE SE C'E' UN MODO PER RESETTARLA OPPURE qualcosa CHE POTREI FARE SENZA CHIAMARE UN TECNICO.
SCUSATE SE SBAGLIO QUALCOSA SONO NUOVA DEI FORUM IN GENERALE.
ALLEGO UNA FOTO DEL QUADRO.
VI RINGRAZIO TUTTI
Gentilmente non utilizzare il maiuscolo per scrivere sul forum perchè equivale a strillare... non ce n'è bisogno :) Grazie
Modificato: da Diomede Corso
Livio Migliaresi
  Quote
Qualcosa non ha funzionato e la foto non appare.
Si...allegando l'indirizzo della foto con l'apposita funzioni mi dava errore msg e non mi faceva pubblicare la discussione.
Sai se posso ripetere la procedura oppure usare un'altra funzione??
Scusate ma sono nuova del forum; di seguito posto la foto tramite twitter
pic.twitter.com/zYiSzNLc
Grazie a tutti :( :( :( :( :(
Livio Migliaresi
La foto continua a non essere visibile; ti ho inviato MP con le istruzioni: lo hai letto???
l'unica differenza dalla foto è che le spie lampeggiano invece di essere fisse
Da service manual che puoi scaricare qui:
http://elektrotanya.com/ariston_indesit_aml105ex-hun.pdf/download.html
(vai al link, attendi alcuni secondi e poi premi dove appare la scritta "Get manual")
l' errore segnalato dai led lampeggianti della tua lavasciuga, equivale a F12.
I controlli da effettuare nel caso di questo errore sono:
F12: No Communication Display Card/LED-Main Card
•Check the efficiency of contacts on card of J11 connector
• Check the continuity of J11 connector-display card 5-pin connector
• Replace Main Card • Replace Display Card/LED
Modificato: da Nik-nak
grazie mille!!!!
ora faccio tutte le prove e ti faccio sapere...
ti ringrazio moltissimo!!!
a presto!!
