illo41100 Inserito: 11 agosto 2007 Segnala Inserito: 11 agosto 2007 Come si fa a determinare la quantita' di impulsi ( fori ) su una ruota fonica o su di un'encoder?Perche' teoricamente se si campionasse ongi minuto basterebbe 1 impulso/giro... Quindi se si campiona con tempi minori , ovviamente si introducono errori...Esistono delle ruote foniche "commerciali" nel senso le le si trova gia' fatte, o sono sempre da costruire su misura ?Ciao
cisio Inserita: 11 agosto 2007 Segnala Inserita: 11 agosto 2007 Come si fa a determinare la quantita' di impulsi ( fori ) su una ruota fonica o su di un'encoder?si analizza l'applicazione e si stabilisce qual'è la risoluzione minima necessariaPerche' teoricamente se si campionasse ongi minuto basterebbe 1 impulso/giro... Quindi se si campiona con tempi minori , ovviamente si introducono errori.......questa proprio non l'ho capita ciao
illo41100 Inserita: 12 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2007 si analizza l'applicazione e si stabilisce qual'è la risoluzione minima necessariaVabbe'...la mia domanda era un'altra... come si determina la risoluzione minima necessaria ?Perche' teoricamente se si campionasse ongi minuto basterebbe 1 impulso/giro... Quindi se si campiona con tempi minori , ovviamente si introducono errori.......questa proprio non l'ho capita...Il riferimento generalmente e' giri/minuto quindi se si campiona ogni secondo , e si "perdono" tot gradi gni secondo moltiplicato per 60 ( 1 minuto ) , si puo' arrivare a perder qualche giro....Se si campiona invece ogni minuto , l'errore e' trascurabile.In pratica c'e' qualche formula per determinare una risoluzione ottimale per il "range" di giri con cui si ha a che fare ?sono stati piu' chairo ?
Livio Orsini Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 E' essenziale sapere lo scopo della misura.Se, ad esempio, devo misurare una lunghezza la scelta della risoluzione dipenderà dalla precisione necessaria e dallìequivalenza tra impulsi e lunghezza. Se necessito di una precisione di 0.1mm è necessario che abbia almeno 5 impulsi per mm.Idem se misuro una velocità. Devo stabilire prima di tutto precisione di misura e tempo di aggiornamento massimo della misura, da cui ne discende il numero minimo di impulsi (fori o tacche) per giro.Non esiste una formula univoca per stabilire la risoluzione della ruota fonica o dell'encoder
cisio Inserita: 12 agosto 2007 Segnala Inserita: 12 agosto 2007 ...Il riferimento generalmente e' giri/minuto quindi se si campiona ogni secondo , e si "perdono" tot gradi gni secondo moltiplicato per 60 ( 1 minuto ) , si puo' arrivare a perder qualche giro....Se si campiona invece ogni minuto , l'errore e' trascurabile.dipende da quello che vuoi ottenere:ti basta un valore al minuto? allora con 1 imp/giro avrai il valore medio della velocità di rotazione con un errore di +/- 1 giro/minti serve un valore al secondo?per ottenere lo stesso errore di prima devi avere almeno 60 imp/giroper ottenere un errore di +/- 10 giri/min devi avere almeno 6 imp/giroe cosi viaciao
