Reset Plc + Modem
Buongiorno a tutti,
Avrei bisogno di un vostro aiuto per risolvere il seguente problema:
Telecontrollo via SMS.
Una stazione di controllo e quattro remotate.
Ogni Sistema è composto da plc Nais + modem wavecom
Funzionamento:
L'operatore invia dalla stazione di cotrollo, il comando via SMS e le remotate attivano le uscite e rimandano indietro il messaggio di impianto in funzione.
Il problema è che ogni tanto due delle remotate si piantano e non ricevono gli SMS.
Abbiamo sostituito anche tutto l'hardware ma non cambia nulla.
Con il PC collegato al PLC si vede proprio che non riceve il messaggio
x farlo ripartire bisogna effettuare il reset dell'alimentazione.
Esiste un registro che effettui il reset automatico del PLC quando il sistema non vede la rete GSM?
grazie a tutti
del_user_56966
Utilizzi il wavecom o cosa,
se ai questo tipo di Modem io ti posso dare la libreria testata, (non si basa sulle librerie originali)
oramai è testata, è in uso per gli allarmi critici per Autostrade
gia da mesi...
ciao
il modem è wavecom Fastrack M1306B
del_user_56966
Ti interessa provare una libreria differente da quelle standard ??
Volendo permette anche il telecontrollo da supervisione (anche in rete), ma li ci vuole un pò di tempo per spiegare il tutto!!
Fammi sapere...
Spiega , spiega , interessa pure a me :)
Ciaooo
del_user_56966
La libreria x Gestione GSM si adatta ai seguenti utilizzi,
Funzione A.1 ) chiamata su evento, in caso di allarme chiama più numeri telefonici inviando il tipo di allarme...
Funzione A.2 ) è possibile chiamare il plc verificare lo stato operativo
Funzione B.1 ) su modifica di stato la libreria può inviare un pacchetto di word che verranno poi decodificate da un altro PLC oppure più semplicemente dalla supervisione a video
in questo caso oltre ad avere l'aggiornamento di tutte le workstation connesse al server con ora è data si aggiorna anche la grafica a video...
Funzione B.2 ) invio di comandi (tipo accendi pompa, spegni pompa ecc..) i comandi sono identificati come area relè R quindi è possibile comandare tutta l'area relè del PLC senza limiti...
Nella visione di utilizzo si potrebbe pensare a multimaster connessi tra loro tramite SMS e in contemporanea anche telecontrollo da postazioni remote sfruttando la rete GSM,
chiaramente sempre per applicazioni di tipo non real-time, penso l'uso si addica al telecontrollo di pozzi, quadri elettrici, quadri di automazione, UPS ecc..
Toglimi una curiosita'... sto smanettando con plc e relativo modem , ma non riesco a non far salvare gli sms sulla sim.
Il messaggio va direttamenta al PLC il quale lo elabora , pero' viene anche salvato sulla SIM , che dopo un po' va in FULL
e si blocca tutto.
Tu come hai risolto ?
Ovviamente tutti i comandi che invii sono protetti da passwrd giusto ?
Come intruduci le variaibili ,del tipo numero di telefono/i e relativi allarmi assegnati ? Direttamente con la programmazione del PLC o hai qualche simil pannello operatore , dal quale chiunque ( ovviamente abilitato ) possa inserire queste variaibili ?
del_user_56966
Prova ad inviare un comando senza conoscere il numero del modem.... :blink: ,
comunque se esistono problemi di sicurezza si possono
utilizzare comandi espliciti ovvero comandi con un codice comando univoco che poi verrebbe gestito direttamente dal programma, il bello
della libreria è che puoi comandare tutta l'area relè ( ovvero secondo il modello qualche migliaio di comandi disponibili ) senza aggiungere un rigo di programma al PLC!
Nei programmi che o seguito io erano fino a 50 allarmi preregistrati ma,
direi che visto che si utilizzano le aree dati essendo queste pubbliche, puoi inviare i parametri da dove desideri (PC, HMI, P.O ) previa preformattazione, nel nostro caso utilizzando XComm esiste un comando chiamato
multiDT che permette l'invio fino a 8 word ad aggiornamento contemporaneo, quindi di 16 caratteri per volta!.
Modificato: da alen
Vero , ma se per disgrazia lo si viene a sapere che facciamo , buttiamo via la SIM ?
Mi e' capitato gia' una volta che si avessero dei problemi su dei controlli remoti....
Il problema e' che c'erano diverse persone che accedevano allo stesso controllo !
Si cambiava Sim e per un po' andava tutto bene , poi il gioco continuava.... :(
( ovviamente non c'era un plc dietro, ma un pic gia' bello che programmato... :( )
del_user_56966
oltre a questo se è il caso si possono anche introdurre dei codici di sicurezza, ma....
le disgrazie non vengono mai da sole... :lol:
