vincenzoquovadis Inserito: 6 settembre 2012 Segnala Inserito: 6 settembre 2012 Ciao a tutti innanzi tutto. Oggi mentre il forno era in funzione, il contatore mi sgancia corrente. Effettivamente avevo la lavatrice in funzione più altri piccoli elettro-watt-succhiatori in funzione. Poco male, spengo la lavatrice e riattacco il forno, ma è quest'ultimo non dà segni di vita. L'orologio digitale funziona, ma non riscalda... Non si accende neanche la lampada di illuminazione all'interno, nè le 2 manopole retroilluminate. Qualcuno sà cosa è successo? Io credo possa esserci un fusibile, ma magari sentirei il vostro parere..... Il forno è questo:
reka Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 direi che è saltata si una protezione, l'orologio va perchè avrà una batteria tampone.
vincenzoquovadis Inserita: 6 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2012 Non credo ci sono batterie tampone per l'orologio, perchè oltre al fatto che in mancanza di corrente il display si spegne, ma sopratutto quando ritorna la corrente ho sempre riprogrammato l'ora. Domattina vedo di tirare fuori il forno dall'incasso e spero di poterlo rimettere al suo posto funzionante.
reka Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 ipotizzavo.. comunque se non va solo il forno direi che è saltato qualcosa sulla parte di potenza, se trovi un fusibile bruciato prima di reintegrarlo dovresti verificare se c'è qualcosa in corto.
vincenzoquovadis Inserita: 7 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2012 Incredibile... Già col cacciavite in mano per iniziare a tirar fuori il forno, provo ad accenderlo, e funziona.... Stamattina si è acceso normalmente. L'ho tenuto in funzione per mezz'ora, e tutto ok..... Un'altro mistero... Spero che non mi riabbandoni. Grazie Reka per gli interventi.... Buona giornata...
