Lavatrice Ignis LTA 65/1 - timer fermo a tratti
La mia lavatrice Ignis LTA 65/1 si ferma ogni 2-3 "tacche". Di cosa si tratta? Qual è il problema?
controlla le spazzole del motore che se sono più corte di 2 cm vanno sostituite.
Elvezio Franco
Sei stato molto breve nella domanda e non hai detto nulla per cui poterti dare una risposta.
Le due-tre tacche sono riferite a che cosa?
Dai qualche informazione su cui lavorare.
mi sono accorto pochi minuti fa che non arriva acqua,ho controllato il tubo e il filtro, l'acqua arriva alla lavatrice,ma non al lavaggio...
Diomede Corso
Ciao, quella lavatrice ha un timer ibrido, ovvero c'è un timer con sopra una scheda elettronica integrata, controlla che sulla scheda non ci sia qualche relè che ha il piedino dissaldao...;)
e poi come detto, spazzole scarico e tutto il resto...
allora controlla se l'elettrovalvola é alimentata. Se fai il prelavaggio carica acqua? Dai più info possibili visto che con il poco che dici stiamo un po' sul generico come aiuti.
Diomede Corso
con il rubinetto aperto se la lavatrice non si riempie di acqua... allora è l'elettrovalvola di carico o, ma da verificare con tester, il timer che non la alimenta....
Acqua non ne carica, neanche col prelavaggio al numero 3, fa un giro ma rimane ferma al numero 3, (manopola) questo svariate volte, e il timer non va avanti.
non saprei adesso se ne ha due o una, non la posso aprire adesso, lo farò domani. Cosa devo fare in entrambi i casi? Grazie per la gentilezza! Spero di risolvere con i vostri consigli.
se ne ha una devi controllare se quando deve caricare l'acqua arriva tensione. Se ce ne sono 2 controlla se l'acqua esce dal tubo.
elettrovalvole ne ha una la tensione ce sempre,ho provato un'altra elettrovalvola doppia,che ho ma neanche con questa manda acqua aiutoooo!!!!
:angry:
come hai verificato che c'é sempre tensione? Questo é impossibile visto che in questo caso caricherebbe sempre acqua. Hai trovato tensione con il cercafase ?
si con il cercafase.. come posso incollare un'mmagine :(
con il cercafase non si fa niente. Ci vuole per forza un tester.
ho provato con un tester.e la corrente non c'è sempre penso ci sia solo quando deve caricare acqua :(
fai partire la lavatrice e guarda se arriva la corrente.
prima ho fatto cosi' ho fatto partire la lavatrice senza aver collegato i cavi all'elettrovalvola
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che fatica. Allora. Vediamo se ho compreso l'incomprensibile. Tu hai colegato il tester al posto dela elettrovalvola, hai accesso la lavatrice e hai visto con non arriva tensione con il tester. Giusto????????????????????????????? Se è così segui i fili e guarda cosa deve alimentare la valvola.
ho sostituito l'elettrovalvola e ho risolto il problema... però non ho risolto il problema che si ferma ogni tanto e non va più avanti con i lavaggi,devo girare di qualche tacca per continuare il lavaggio?
non saprei perchè usiamo sempre acqua fredda
Diomede Corso
:worthy: ... ma c......
Intanto non si può sentire dire che si usa sempre acqua fredda perchè certi tipi di sporco hanno bisogno assolutamente dell'acqua calda che vuol dire almeno 40°C (siamo di fronte ad un ennesima Pulita Commedia, o altrimenti rivisitata con il nome di tuttoliquidoafreddo)
E poi il problema potrebbe essere comunque un mancato riscaldamento dell'acqua... perchè questo è quello che bisogna verificare ma si può fare solo se imposti un ciclo di lavaggio a caldo
meglio non rispondere.... a certi insulti....
