bta.ts.it Inserito: 6 settembre 2012 Segnala Inserito: 6 settembre 2012 (modificato) un saluto, io ho lo stesso problema, esegue tutti i programmi al momento della centrifuga il display lampeggia e subito dopo E12 e si blocca. vorrei sapere come risolvere il problema. grazie non-ti-accodare Grazie Modificato: 6 settembre 2012 da Diomede Corso
gaetanus Inserita: 6 settembre 2012 Segnala Inserita: 6 settembre 2012 ciao l'errore 12 dovrebbe essere un errore di comunicazione tra le schede. quindi un guasto a una o a entrambe le schede (piu' difficile) o piu' probabile un problema di cablaggio quindi controlla se i connettori sono tutti ben fissati
