maps82 Inserito: 7 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 7 settembre 2012 ciao, qualche giorno fa ho avuto la fantastica idea di rimettere in moto questa macchina per l'espresso e ho dovuto sostituire 2 interruttori, il resto era ok. Purtroppo devo avere fatto casino nel ricollegare i fili perché adesso si accende solo la spia d'accensione e non funziona null'altro. Ci sono altri 2 pulsanti, erogazione e vapore. Qualcuno sa darmi una mano a rimetterla a posto? Il modello è vecchiotto ma abbastanza diffuso, magari qualcuno lo conosce. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 9 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2012 dovresti allegare una foto cosi si capirebbe come hai disposti e fili e come dovrebbero essere cambiati per funzionare bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maps82 Inserita: 10 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2012 grazie per la risposta da una foto temo che non si capirebbe un tubo, forse sarebbe meglio se facessi uno schemino con i collegamenti attuali? Appena ho 5 minuti lo faccio e lo posto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maps82 Inserita: 10 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 10 settembre 2012 ce l'ho fatta! posto anche un foto, ma giusto per farsi un'idea dei componenti perché non si capisce molto. Poi ho fatto un disegno molto spartano di come sono collegati i fili, con gli stessi colori originali attualmente si accende regolarmente (si accendono i led 1 e 3), ma appena premo il tasto 2 salta la corrente ps: i fili dell'interruttore 3 non sono stati toccati, per cui è sicuro che sono nell'ordine giusto https://www.dropbox....eug7/schema.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maps82 Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2012 nessuno sa darmi una mano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2012 Ciao. Comincia a vedere con il tester quali contatti chiudono e quale è quello dell lampadina. Poi cominciando dall' interrutore 1 che deve alimentare la resistenza deve tagliare la corrente che arriva alla resistenza, quindi neutro alla resistenza diretto e fase che va ad un capo dell' interrutore ( un capo dei due contatti che hai visto col tester che chiudono) e all' altro capo colleghi il filo che va al termostato. Fatto questo la caldaia deve scaldare. Il filo che va al termostato dall' interrutore va collegato ad uno dei capi che fanno la chiusura dell'interrutore 2 mentre l'altro capo va alla pompa. Se così va poi studiamo come collegare le lampadine dei pulsanti. Dovrebbero comunque avanzarti due connettori che sono appunto quelli delle lampade. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maps82 Inserita: 16 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2012 purtroppo non ho nessun tester, è la prima volta che mi cimento in cose del genere e non mi è mai servito sinora. Non so se può essere utile ma nello schemino che ho allegato ho messo accanto agli interruttori 0 e 1, e cioè la posizione dei contatti da accesso e da spento. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omissam74 Inserita: 16 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2012 No, quella non serve. senza tester la vedo moooooooooooooolto dura. Compratene uno cinese, spendi poco e fanno schifezza, ma per quello che devi fare va benissimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 Ciao dovresti fotografare dalla parte opposta ,perchè cosi non si capisce molto,qui vedo solo i fili della corrente di alimentazione che è corretta ,ed i 2 fili di alimentazione della resistenza che vanno anchessi bene ,li dietro invece e negli interruttori non si vede bene. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 ok,non avevo letto e visto lo schemino allegato ,a dopo.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
van12 Inserita: 21 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 prova cosi,ciao http://imageshack.us/photo/my-images/812/macchinacaffeforum.jpg/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maps82 Inserita: 21 settembre 2012 Autore Segnala Share Inserita: 21 settembre 2012 MITICO! ho invertito i due fili del tasto 2 come mi hai suggerito ed ecco che è tornata a funzionare. Ci avevo già rinunciato ma a quanto pare valeva la pena fare un ultimo tentativo. Ti ringrazio infinitamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maurizio89 Inserita: 26 novembre 2020 Segnala Share Inserita: 26 novembre 2020 Salve a tutti, è possibile avere una foto dello schema funzionante?l'immagine caricata non è più visualizzabile. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
