Asciugatrice Sopra Lavatrice .... Cosa Ne Pensate?
Ciao a tutti, è da tanto tempo ( considerando che viviamo a Catania ), che la mogliettina, per problemi di vicinato mi chiede l' asciugatrice . Essendo la lavatrice abbastanza in forma, ne volevo comprare una, magari economica, da mettere su quest' ultima poiché di spazio in casa non ce n'è.
Quindi sono qui a chiedervi consigli di tutti i tipi sia per realizzare il supporto da mettere sulla lavatrice che,soprattutto, il tipo, la marca e quant' altro devo sapere su questo elettrodomestico che a detta di molti diventerà insostituibile come la lavastoviglie.
Io ho messo l'asciugatrice, su consiglio di chi me l'ha venduta, direttamente sulla lavatrice, senza nessun tipo di supporto, prevedendo solo un tappeto anticiscivolo sul piano della lavatrice.
Prima di acquistarla avevo visto su internet che esistono dei ripiani, alcuni estraibili, da interporre tra i due elettrodomestici, ma alla fine ho scelto la soluzione più economica.
Naturalmente prima di posizionare l'asciugatrice sulla lavatrice, ho messo la lavatrice perfettamente in bolla, per evitare che durante la centrifuga possano esserci problemi di oscillazione.
Mai avuto problemi? Io purtroppo sono limitato dal fatto che la lavatrice si trova in bagno fra un muretto di pari altezza e il muro che lo separa dal corridoio, quindi non posso realizzare alcun tipo di mobile. Questa del tappetino antiscivolo mi sembra una soluzione accettabile solamente che riflettendo sulla sua posizione ci vorrebbe anche qualcosa che nasconda la parte inferiore dell' asciugatrice essendo così abbastanza in alto e vista.
Se non puoi/vuoi utilizzare i kit di congiunzione io ti consiglio di mettere l'asciugatrice sopra la lavatrice (occhio alla profondità, fa in modo che coincidano!) senza problemi e poi, per sicurezza, fissare con un segmento di cinghia l'asciugatrice al muro, come si fa con le librerie, così anche se la lavatrice dovesse andarsene in giro di qualche cm l'asciugatrice non cadrà e tu potrai rimetterla a posto prima di qualsiasi danno. Insomma realizzare una specie di cintura di sicurezza ;)
Di certo troverai degli idonei punti di ancoraggio per l'asciugatrice sul retro della stessa!
Il kit di congiunzione potrei utilizzarlo, solamente mi hanno detto che costa quasi 100 €. Quello che non posso fare invece è ancorarla a muro poiché i due muri sono scrigni di due porte scorrevoli.
Me tapino ....... ho visto solo ora sul sito di eur.... costa circa 20€.
Scusate
Allora a questo punto arriva la seconda parte della risposta, circa la marca: l'ideale sarebbe prenderla di una serie compatibile con la tua lavatrice per poter usare il kit di giunzione anche se ha un costo. Altrimenti in base a quanto vuoi spendere puoi prenderne una "normale" a condensazione o meglio a pompa di calore o ancora se riesci a trovarne a ventilazione, solo che sono difficili da trovare!
A prescindere dalla marca che vorrai comprare io ti consiglio spassionatamente una macchina a pompa di calore: consumano meno ed asciugano a temperatura inferiore ed in più hanno una potenza istantanea minore di quelle a resistenza quindi anche col contratto da 3 kW puoi usarla insieme ad un altro elettrodomestico grande.
Una del gruppo Electrolux (Zoppas, AEG, la defunta REX) potrebbe essere una buona scelta ma io non disdegnerei neppure quelle dei gruppi italiani Candy/Hoover ed Indesit/Hotpoint oppure se l'idea dello scambiatore autopulente ti trastulla puoi andare su una del gruppo Bosch/Siemens
Modificato: da DJ_Gabriele
Io posseggo una lavatrice Candy, e penso, a quanto ho visto, che i kit dovrebbero essere universali. Ne ho trovato uno nel frattempo che effettivamente costa sui 100 ma è ben rinforzato e ha anche una mensolina per tenere la vasca con i vestiti.
Per quello che riguarda la marca da comprare mi sono ormai convinto da tempo che tutto ciò che compriamo oggi sia a riuscire, cioè, ho comprato elettrodomestici con marche assurde che hanno lavorato benissimo, e una lavastoglie indesit che dopo quattro si è bruciato il motore. Mi interessa semmai capire bene che sistema di asciugatura devo comprare. Grazie
dipende quanto vuoi spendere...
se vuoi stare basso di consumi chiaramente la scelta dovrebbe ricadere su quelle con pompa di calore, le migliori difficilmente superano il kilowattora..
parlando di problemi di vicinato immagino che se la prendi la usi per tutto l'anno e quindi meglio spendere qualcosa di più per l'acquisto ma stare basso di consumi.
Potresti farmi qualche esempio così do uno sguardo a queste che sono a pompa di calore? Sono sempre a condensa giusto?
Sono sempre a condensazione, puoi farle scaricare direttamente nello scarico o raccogliere l'acqua nel cassetto apposito.
Visto che hai parlato di Candy ecco qua i loro modelli:
http://www.candy.it/...81%20AT&id1=845 (da 550€)
http://www.candy.it/...70%20AT&id1=845 (da 500€)
In versione Hoover troverai uguale ma con prezzi appena un po' più elevati
Poi Indesit:
http://www.indesit.i...E_845_A_ECO_(IT)/pid_76160IT/44.do
Hotpoint/Ariston
http://www.hotpoint....CD_833_6HZ1_(IT)/pid_76879IT.do
http://www.hotpoint...._TCD_851_AX_(EU)/pid_72668IT.do
Il gruppo BSH:
http://www.siemens-h...l?source=browse
(ci sono di fatto uguali anche della Bosch)
Il gruppo electrolux
http://www.zoppas.it...=1942&CatID=172
https://www.electrolux.it/laundry/laundry/dryers/heat-pump-dryer/
http://www.aeg-elect...Calore/T76480AH
e via dicendo...
AGGIUNGO: perchè gli indirizzi vengono automaticamente tranciati?! La metà non funziona più!
Modificato: da Simone Casagrande
Non per forza sceglierò Candy, ero indirizzato su un prodotto più economico per valutare il tipo di elettrodomestico visto che conosco pochissime persone che da noi la utilizzano molto.
comunque grazie tantissimo, voluto lo stesso un prodotto da voi consigliato perché so che ne sapete molto più di me.
Guarda, più economico di quelle cifre per un'asciugatrice a pompa di calore mi riesce difficile, a meno di non prendere le Beko (e non costano molto di meno).
Se vuoi spendere poco allora prendine una normale a condensazione, se ne trovano già a poco più di 200 euro più la consegna... ad esempio questa:
http://www.maintstore.com/home.aspx?FID=13&PID=200174&prov=comp
Penso anche da Euronics con 300 circa ci sono delle classi B carine sempre a condensazione .... che dite????
