unlock Inserito: 7 settembre 2007 Segnala Inserito: 7 settembre 2007 Vi spiego il problemino, ho un PLC, non ne conosco la marca, dove la programmazione è solo grafica, quindo non posso mettere codice.Ho bisogno di utilizzare delle variabili integer, che sul video mi viene visualizzata dome es. ----( )----- D0001Devo poter assegnare a questa variabile semplicemente un valore numerico, per poi , se percaso viene meno la tesione e il plc riparte, leggere questa variabile x sapere cosa stavo facendo.....come posso fare?
Savino Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 Vi spiego il problemino, ho un PLC, non ne conosco la marca, dove la programmazione è solo grafica, quindo non posso mettere codice. Dovresti 'scoprire' di quale PLC (CPU) si tratta... altrimenti ci vuole la sfera di cristallo !----( )----- D0001 sembrerebbe un data register.. potrebbe trattarsi di Ladder per Fanuc, Mitsubishi....
unlock Inserita: 8 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2007 esatto è un data integer....il plc non saprei è montato all'interno degli armadi di controllo dei robot della otc
Savino Inserita: 8 settembre 2007 Segnala Inserita: 8 settembre 2007 Devo poter assegnare a questa variabile semplicemente un valore numerico, per poi , se percaso viene meno la tesione e il plc riparte, leggere questa variabile x sapere cosa stavo facendo.....come posso fare?Dispiace.. non posiedo info in merito agli otc robot controller... dovresti risalire al manuale di programmazione.. penso anche che dalla robot pendant... menu.. data registers.. potresti cambiare il valore per una specifica data .
unlock Inserita: 9 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2007 si in quel modo le modifico io le variabili, ma non devo farlo in quel modo ma da programma plc es:-----| |------()----- I100 D001se ho l'ingresso 100 settami la variabile integer 1 a 100 ma mi da un errore in compilazione è qui che non ne vengo fuori
Savino Inserita: 9 settembre 2007 Segnala Inserita: 9 settembre 2007 (modificato) se ho l'ingresso 100 settami la variabile integer 1 a 100 ma mi da un errore in compilazione Forse la forma del ladder e' sbagliata... infatti, se c'e' l'ingresso,dovresti 'caricare una costante' e transferirla sulla D.. qualcosa del genere:| I0100 +----------+ +-------[ ]------------------+-----+ LD K 100 | | | +----------+ | | | +-----+----------+ | Q D0001 | +----------+Dai una guardata al manuale di programmazione della apparecchiature. Modificato: 9 settembre 2007 da Savino
unlock Inserita: 10 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2007 l'ho guardato, lo riguardero' meglio, ma non mi sembra di aver visto nulla di quello che hai scritto tu
kamikaze Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 il plc non saprei è montato all'interno degli armadi di controllo dei robot della otcNon conosco questo genere di robot , ma cercando di essere ottimista , prova ad usare l'istruzione MOV.E' molto usata nei ladders degli antropomorfi , serve a trasferire un valore o un'area di memoria in un'altra.In sostanza tradotto in AWL sarebbe:LD I100 // In aluni editors potrebbe essere STR I100MOV 0001 , D0001Prova questo......Ivan
Savino Inserita: 10 settembre 2007 Segnala Inserita: 10 settembre 2007 ma non mi sembra di aver visto nulla di quello che hai scritto tu Allora, se hai il manuale sottomano, devi cercare il topico: come caricare una costante su una data register. La forma da me postata sarebbe uno esmpio di massima.. e non quella adatta per quel 'misterioso' PLC... Cosa ti fa' pensare che l'ingresso digitale con indirizzo 100, caricarebbe 100 sulla D0001... perche' mai... P.D. : visto che hai il manuale di programmazione, allora potresti dare la marca del PLC ! non ti pare
unlock Inserita: 12 settembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Allora ho scoperto che non monta un plc fisicamente, ma quello che viene utilizzato è un emulatore ma per ora non so di quale PLC
kamikaze Inserita: 12 settembre 2007 Segnala Inserita: 12 settembre 2007 Ciao Unlock,Nel mio caso, ho sperimentato molte volte che alcuni robot , come Motoman(Yaskawa) o Fanuc, hanno un PLC interno che gira in background con il processore del robot , a cui vengono affidate operazioni di attivazioni I/O che appesantirebbero eccessivamente la parte dedicata al posizionamento.In realta' il PLC non e' di una marca specifica se non del robot stesso.Questi robot hanno un editor in listato istruzioni , abbastanza intuitivo.L'esempio che ti ho dato nel post precedente proveniva dall'editor Motoman.Purtroppo in assenza di qualcuno che conosca quel robot , puoi solo affidarti al suo manuale istruzioni.Ivan
