Motore Lavatrice E Condensatore
Buongiorno a tutti,
sono entrato in possesso (mi hanno regalato) di un vecchio motore di lavatrice che vorrei riutilizzare in qualche modo (non su una lavatrice).
Non ho potuto smontarlo direttamente io, tuttavia credo, seguendo qualche post che ho letto in giro, di poter riuscire a ricostruire i collegamenti della morsettiera.
Il problema e' che secondo gli stessi post, dovrebbe esserci un condensatore ... dovrebbe perche' sara' rimasto sulla lavatrice e mi e' quindi impossibile recuperarlo/conoscerne le caratteristiche per sostituirlo.
Purtroppo non so neppure da quale lavatrice provenga e non ho trovato alcuna targa con le caratteristiche.
L' unica cosa che ho scovato e' un marchio Candy e che ha almeno 20 anni (parola del proprietario) ... un po' poco....
Esiste qualche possibilita' di ricostruire le caratteristiche del condensatore o comunque di farlo funzionare ?
Grazie in anticpo
Stefano
ciao parti da un condensatore da 10uF e poi eventualmente sali di capacita' 12uF...14uF...16uF...18uF....20uF...fino a.quando becchi quello giusto
Ciao,
non c'è una targhetta su quei motori ma i valori sono stampigliati sulla carcassa o sul coperchio della morsettiera
10.... 12 lì mi fermeri ;)
Grazie a entrambi,
nel week end provo ma prima guardo sulla morsettiera (ho ispezionato la carcassa ma la morsettiera non l'ho proprio guardata)
Stefano
