Lavatrice In Spazio Ridotto
avrei bisogno di cambiare lavatrice, me ne basta una piccola.
la vecchia è in una nicchia nel bagno con misure fuori standard.
sapete se ci sono lavatrici a carica frontale con un'altezza di max 70 cm e larghezza di max 50 cm?
sto impazzendo ma non è facile trovare info se non andando sulle singole case produttrici.
grazie mille
Antonella
avevo appunto una aquamatic ma visto che ho un problema legaot al fatto che non c'è filtro cercavo qualcosa di diverso.
avendo un cane capita che lavando le sua cose il filtro si intasi e quindi è essenziale che sia accessibile.
Candy Acquamatic... o Rex RWC 1350 ? Se la fanno ancora... è praticamente identica ma non ricordo se anche questa è senza filtro...
Ciao di nuovo, sono rimasto basito a sentire che la tua Acquamatic non abbia il filtro, deve essere un modello "antico"... sono andato sul sito della Candy ed ho scaricato un manuale a caso (la acquamatic 800T) e riporta chiaramente che il filtro c'è e anche le istruzioni per pulirlo! E c'è anche per il modello di cui ti ho copiato il link (1100 DFS) Mentre sono sicuro che la Electrolux non lo abbia quindi te la sconsiglio vivamente se il problema è quello!
Modificato: da DJ_Gabriele
si infatti... tutte le hanno tranne la mia la aquamatic 6T
