maucrav Inserito: 12 settembre 2012 Segnala Inserito: 12 settembre 2012 il ferro da stiro presentava il seguente guasto: non scalda la caldaia . dopo varie veriviche di presenza tensione e prove varie di continuità , ho verivicato che chiudendo i due contatti sullo scambio del relè omron, presente sulla scheda, la caldaia comincia a fare il suo lavoro. a questo punto ho verificato se sulla bobina del relè arrivava la tensione necessaria per eccitarlo, tensione presente, ho dedotto che il guasto lamentato dipende da una deformazione del rele per surriscaldamento (il rele non espleta la sua funzione elettromeccanica. essendo la scheda in questione equipaggiata con rele omron g6rn-1, e non avendolo a diposizione ,ho provveduta ad istallarne uno della finder mod 40.52 di uguale tensione ma con una pedinatura leggermente diversa . qualche aggiustamento sul pcb e tutto funziona . spero che quanto scritto possa tornare utile, un saluto a tutto il forum e alla prossima
