Trasferimento Dati
Buongiorno a tutti,sono nuovo e questo è la mia prima discussione.
Ho fatto una ricerca prima di inserire la discussione,ma non ho trovato nulla al mio problema.Dovrei trasferire dei dati da un pc ad un Plc,
so che in rete ci sono dei programmi che consentono di farlo come TERM90 ecc.
Qualcuno conosce programmi simili e link da dove si possono scaricare?
Ringrazzio anticipatamente.
Guarda che se ci dici quale marca di PLC non verrai censurato...
Modificato: da Savino
Devo trasferire dei dati da un Pc ad un Plc della Panasonic (Nais) tramite la RS232 aggiuntiva
La porta e' una freely programmable RS232 interface.. quindi dal lato PC ti basta un ASCII protocol.. dal lato PLC devi fare riferimento al manuale della apparecchiatura per le funzioni disponibili per inviare e ricevere delle stringhe di dati alla e dalla porta. Modificato: da Savino
Savino ti ringrazzio per le risposte,
stavo dando uno sguardo al manuale di programazione e come ricezzione dati posoo ricevere formati ASCII,decimali,esadecimale.
Conosci proramma e i link che permettono di scaricarli
Grazzie
Dunque, se ti riferisci a quelli per PC, dipendera' di quanto vorrai spendere... l'option piu' economica sarebbe la di crearsi una applicazione eseguibile in VB 6 od altro..dove ti gestisci l'interfaccia graffica e il protocollo ASCII... poi spendendo di piu', passi agli SCADA piu' driver d'interfaccia propietari.
Per comunicare con la serie Panasonic esistono vari modi,
OPC Server http://www.panasonic-electric-works.it/pew...t/html/2271.php
Analizzatore di dati http://www.panasonic-electric-works.it/pew...t/html/2278.php
Monitoraggio Excel http://www.panasonic-electric-works.it/pewit/it/html/314.php
In maniera più diretta per Visual Basic
CommX http://www.panasonic-electric-works.it/pewit/it/html/319.php
Oppure per gli ambienti più disparati
Il framework di sviluppo ABS-XComm http://www.xcommzone.com/
Quest'ultimo in particolare non lega il tuo programma al drive (come accade sempre per gli OPC e gli OCX-Drive) grazie a una particolare tecnologia chiamata appunto XComm.
Se poi servono info per programmare con XComm in Dot.NET informati su http://www.dotnetwork.it
Modificato: da alen
Alen grazie mille.
Gli do subito uno sgardo
mazzinga.. guarda che per una communicazione point to point tra il PC e la freely port della CPU non sono neccessari degli OPCs, DLLs, o qualsiasi altro driver propietario.. basta avere una piccola conoscenza in programmazione con VB6... e senza spendere tanto ci riusciresti alla grande.
