del_user_189039 Inserito: 29 gennaio 2013 Segnala Inserito: 29 gennaio 2013 Salve a tutti e grazie dell'ottimo forum che avete creato. Ho un problema con una lavatrice Whirpool awo d 040. A volte (ogni 3-4 lavaggi) si accenda la spia del filtro e non scarica l'acqua. L'ho smontata e, come letto anche in altre discussioni, ho pulito il filtro, controllato la presenza di oggetti dove risiede la "pallina" e testato il motore elettrico della pompa: tutto ok, tranne due piccoli fermacapelli nel tubo di scarico. Oggi, dopo 3 giorni, si è di nuovo accesa la spia. Cosa pensate possa essere? Grazie in anticipo!
Diomede Corso Inserita: 29 gennaio 2013 Segnala Inserita: 29 gennaio 2013 Ciao, hai la pompa sboccolata... da sostituire
del_user_189039 Inserita: 1 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2013 Grazie mille!! Provo appena mi arriva il pezzo e poi posto il risultato....
del_user_189039 Inserita: 9 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2013 Niente Ho cambiato la pompa, ho ripulito tutti i tubi, anche quello di scarico, ma dopo un po' riappare la fatidica spia "filtro sporco" e blocca il programma. C'è un modo per bypassare il controllo? Altrimenti non so piu' che fare...
Diomede Corso Inserita: 9 febbraio 2013 Segnala Inserita: 9 febbraio 2013 (modificato) a meno che non sia la scheda... scarico a muro otturato!! Modificato: 9 febbraio 2013 da Diomede Corso
Omissam74 Inserita: 9 febbraio 2013 Segnala Inserita: 9 febbraio 2013 (modificato) a meno che... non è il pressostato sporco. Prova a soffiare dentro il pressostato e nel suo tubo. In oltre non è che c'è la pallina bucata? Ma la lavatrice scarica bene? Hai un bel getto dal tubo di scarico? Modificato: 9 febbraio 2013 da Omissam74
del_user_189039 Inserita: 10 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2013 Prima di tutto, grazie per le risposte!! Per quanto riguarda lo scarico, la lavatrice è collegata allo scarico del lavandino, e il lavandino scarica bene.... La pallina sembra integra, comunque quando scarica (cioè quando non si accende quella maledetta spia che manda in blocco tutto) dal tubo esce un bel getto d'acqua! Ora provo anche il pressostato e verifico che il suo tubo sia pulito, poi veramente penso che sia rimasta solo la scheda...
Omissam74 Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 cioè quando non si accende quella maledetta spia che manda in blocco tutto in questo caso non scarica minimamete acqua?
del_user_189039 Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 in questo caso non scarica minimamete acqua? Esatto! L'acqua rimane nel cestello...
Omissam74 Inserita: 11 febbraio 2013 Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 (modificato) Se abbassi il tubo dello scarico l'acqua esce dopo che la lavatrice va in allarme? Modificato: 11 febbraio 2013 da Omissam74
del_user_189039 Inserita: 11 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2013 Vado subito a provare.... Grazie
del_user_189039 Inserita: 18 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 Se abbassi il tubo dello scarico l'acqua esce dopo che la lavatrice va in allarme? No, non esce... La lavatrice è impazzita... Per una settimana non ha dato piu' l'errore, sabato ha riacceso la luce rossa... E' bastato premere nuovamente l'avvio per sbloccarla Poi ho ricontrollato il filtro, ho controllato la vaschetta e il tubetto del pressostato, ho controllato il pressostato stesso, ho verificato che la pallina del filtro non fosse bucata... tutto ok. Quando sono andato a riaccenderla ha iniziato a far girare la pompa di scarico ininterrottamente accendendo questa volta la spia service... Che dite? E' la scheda?
Omissam74 Inserita: 18 febbraio 2013 Segnala Inserita: 18 febbraio 2013 prova a togliere la pallina. Se va fai caricare un po di acqua prima di mettere il detersivo
del_user_189039 Inserita: 19 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2013 Ok, grazie Ora provo...
del_user_189039 Inserita: 26 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 prova a togliere la pallina. Se va fai caricare un po di acqua prima di mettere il detersivo Ho fatto anche questo, niente... Non so piu che fare... Pensate possa essere la scheda? Anche perchè ora a volte sciaqua a volte no, a volte appare la spia service... bho.... Che ne pensate? Aiuto!!
Omissam74 Inserita: 26 febbraio 2013 Segnala Inserita: 26 febbraio 2013 Se abbassi il tubo dello scarico l'acqua esce dopo che la lavatrice va in allarme? No, non esce... Questo non è normale. L'acqua deve uscire. Se provi a succhiare dal tubo dello scarico devi sentire che tiri acqua.
del_user_189039 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Niente.... Grazie a tutti ma si è deciso di buttare la lavatrice perchè è completamente impazzita.... Sicuramente la scheda è andata... Grazie comunque
Omissam74 Inserita: 27 febbraio 2013 Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 dimmi dove la butti che la vado a recuperare
del_user_189039 Inserita: 27 febbraio 2013 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2013 Sinceramente non lo so... non è la mia...
Massimo Corradini Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Ciao a Tutti, pensavo di buttarla anche io con lo stesso identico problema poi nello smontarla ho trovato il tubo di scarico completamente intasato, l'ho ripulito, rimontata e va perfettamente.
Diomede Corso Inserita: 7 febbraio 2017 Segnala Inserita: 7 febbraio 2017 Grazie Massimo... ma dopo tre anni spero abbiano risolto davvero!
