miram Inserito: 15 settembre 2012 Segnala Inserito: 15 settembre 2012 Ciao a tutti, siete per me fonte inesauribile di informazioni... Ho avuto un problema con il frigo in oggetto dopo una lunga mancanza di corrente (ca 2gg): Ho trovato il display lampeggiante con la temperature -21 (impostata precedentemente da me), solitamente premendo una volta il tasto temperatura questo smette di lampeggiare ma nulla, il compressore non stava funzionando quindi non credo che il lampeggio indicasse la temperatura errata, anche perchè era freddo sia il frigo che il congelatore... Ho allora provato a spegnere e riaccendere ma nulla, tenuto premuto più a lungo il tasto fre.temp ma cambia solo la temperatura... Ho allora deciso di trovare la combinazione di tasti per un eventuale reset... Premendo contemporaneamente i tasti temperatura del freezer e del frigo ha smesso inizialmente di lampeggiare e poi ha indicato la sigla FF con beep brevi e ravvicinati... Dove sono entrato? Sta di fatto che dopo averlo nuovamente spento e riacceso è tornato tutto ok, nessun lampeggio e frigo funzionante. Qualcuno mi sa dare lumi su tale segnalazione? Grazie e Buon week-end.
