zen45ht Inserito: 17 settembre 2012 Segnala Inserito: 17 settembre 2012 (modificato) Buongiorno! avendo riscontrato il medesimo problema..... sembra che lavatrice carichi poca acqua... lava benissimo.... ma al momento della centrifuga in tutti i programmi si sente che lavora ma non parte mai e alla fine dopo un pò di minuti passa a stop (fine ciclo).... chiedo come sia stato risolto il problema. Grazie. Paolo. non-ti-accodare. Grazie Modificato: 17 settembre 2012 da Diomede Corso
gaetanus Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 un tecnico non e' un indovino per cui le spiegazioni dovrebbero essere precise ... sembra che lavatrice carichi poca acqua come fai a dirlo? lava benissimo con poca acqua dubito..che significa? al momento della centrifuga in tutti i programmi si sente che lavora ma non parte mai cosa lavora?
Diomede Corso Inserita: 17 settembre 2012 Segnala Inserita: 17 settembre 2012 sembra che lavatrice carichi poca acqua... lava benissimo.... Classe A !? Ormai più del 70% degli interventi è per spiegare alla gente queste c...
zen45ht Inserita: 17 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 Chiedo scusa per la mia completa incompetenza.... sono solo agli inizi... e ho scoperto il problema del carico acqua.... filtro intasato dopo una riparazione delle tubature in casa. Ho chiamato un "tecnico" e questi prima di mettere le mani mi dice secco: se è la scheda 200 euro.... però prima rifarei le spazzole (motore sole 20584316).... il motore gira a dx e a sx durante lavaggio... quando il programma arriva alla centrifuga... si accende lucetta della centrifuga.... passano 5 minuti e passa a stop (fine programma). Onestamente le spazzole le posso sostituire io... mi domando: se il motore gira a bassa velocità ritenete che sia un problema di spazzole? Vista l'età della macchina rischio di rifarla nuova (dopo non son le spazzole.... poi è la scheda..... etc) Grazie e scusate per i dettagli... (poco tecnici....) Paolo
Omissam74 Inserita: 17 ottobre 2012 Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 se le spazzole sono piu' corte di 2 cm vanno cambiate. Comincia a controllare quelle
zen45ht Inserita: 17 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2012 ok... poi vi faccio sapere......
