helpA Inserito: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserito: 18 settembre 2012 Salve! Da un giorno all'altro la mia St144 ha smesso di funzionare durante un lavaggio indicando sul display un errore E1. Ovviamente l'errore E1 non è contemplato dal manuale; ho smontato il filtro ed è risultato pulito, ho provato ad riavviarla e dopo 10-15 sec si blocca nuovamente segnalando l'infausto E1! Qualcuno saprebbe aiutarmi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 (modificato) http://www.plcforum....showtopic=43982 Modificato: 18 settembre 2012 da Xxxxbazookaxxxx Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
attila01 Inserita: 18 settembre 2012 Segnala Share Inserita: 18 settembre 2012 ciao, l'errore E1, mi dispiace contraddirti ma e' il primo errore che trovi descritto nel libretto istruzioni ed uso. Comunque fa riferimento ad una perdita d'acqua che ha fatto intervenire l'anti allagamento. Quindi dopo aver tolto il zoccolo della lavastoviglie hai accesso alla parte inferiore della macchina ,e vedrai che nella bacinella sul fondo ci sara' dell'acqua. A questo punto asciuga il tutto e fai funzionare la macchina e controlla da dove perde. Attila01 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
