marvinbower Inserito: 19 settembre 2012 Segnala Inserito: 19 settembre 2012 Ho un frigo+congelatore Miele in classe A+ da 220+90 Litri, acquistato 5 anni fa, questo qui http://www.miele.it/product_sheet.asp?L=1&id=38645302&idMen=192 collegando la spina (attraverso una ciabatta dato che la spina del frigo è Schutzko) ad una semplice presa/rilevatore di consumi mi riporta un consumo praticamente costante di 85/88 Watt, che mi sembrano tantini se faccio bene i calcolo, e non ne sono sicuro che si facciano cosi, 88 Watt significano 88x24x30=63360 Watt = 63 kwh al mese non ho riferimenti, ecco perchè vi scrivo, per capire se è tanto e quindi va fatta una controllatina (o un cambio) o è normale
Fulvio Persano Inserita: 19 settembre 2012 Segnala Inserita: 19 settembre 2012 Ciao. Completato il titolo della discussione con il modello esatto. PS Da fare sempre e comunque ad opera dell'utente. Grazie.
van12 Inserita: 20 settembre 2012 Segnala Inserita: 20 settembre 2012 A mio parere va benissimo il consumo ,ha un motore che consuma poco mentre la media almeno di qualche anno fa era di 100 140watt di consumo reale . Quindi se consuma 88watt x 24 ore 2112 watt ,ossia circa 2 kw al giorno (in realtà saranno meno visto che il frigo stacca anche e sta fermo,quindi consumo zero in quei momenti) Il costo del kw mettiamo una media di 0,15 al kw sono € 0,30 centesimi al giorno quindi x 30 9 euro al mese .Ma in realtà consuma molto meno per il fatto già accennato che quando stacca non consuma nulla ,inoltre e piu basso come consumo della media
