Lavastoviglia Indesit 632 - mi lampeggiano continuamente non appena inizia a caricare acqua per lavare la numero 1 e la numero 3 contemporaneamente
scorpione85
salve a tutti ho un problema con una lava stoviglia indesit mod 632 che non riesco a risolvere...
mi lampeggiano continuamente non appena inizia a caricare acqua per lavare la numero 1 e la numero 3 contemporaneamente, e chiaramente quel po d'acqua che aveva caricato me lo rimanda in scarico!!!!
gli ho cambiato il filtro dell acqua perché era otturato e gli ho pulito tutto il circuito delle pompe sottostanti,compreso la pompa del pressostato,elettrovalvola ,ecc..
ho controllato tutti i microinterruttori e mi funzionano tutti ma il problema e sempre li.
l unica cosa che non riesco a controllare e la scheda di programmazione, ma prima di arrivare a quella chiedo a voi, e possibile che si sia starato il pressostato???
dico questo perché: se lascio la lavastoviglie per un paio di minuti senza i fili collegati sul pressostato e poi li riattacco mi funziona bene per 2/3 lavaggi continui e poi mi riva in blocco con lo stesso errore.!!
spero di essere stato abbastanza chiaro e vi ringrazio in anticipo di tutto spero solo di risolvere con il vostro aiuto
grazie a tutti!!! :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao e benvenuto.
Ho corretto e completato il titolo.
La parola "AIUTO" non serve a nulla. Quello che serve,nel titolo,è: la marca,il modello e l'eventuale difetto.
Grazie.
Link al commento
  • 4 weeks later...
buon pomeriggio a tutti
vi aggiungo alcuni progressi fatti su questa lavastoviglie.
sono riuscito ad eliminare quei fastidiosissimi led luminosi sostituendo quel piccolo filtrino agganciato al manicotto della pompa di lavaggio(dopo vi inserirò la foto).
apparentemente sembrava essere in tatto ma in realtà la membrana interna si era indurita e non lavorava piu come doveva....
comunque il problema adesso e un altro!!
su quattro programmi che ha di lavaggio mi funziona bene solo l'ammollo, mentre gli altri tre iniziano il lavaggio, mi risciacquano e tutto ma non mi arrivano a fine ciclo, praticamente nel momento in cui riscalda l'acqua calda inizia a lavare e cosi continua anche per ore fin quando non gli tolgo la corrente..
Cortesemente secondo voi se sostituisco la scheda risolvo il problema???
a me apparentemente sembra un problema di programmazione mi date conferma o consiglio su quale prova fare
grazie mille:-)))
Link al commento
