Lavatrice Rex Rwn 12580W(Oblo' Aperto)
SALVE A TUTTI
HO UN PROBLEMA SULLA SCHEDA ELETTRONICA NON MI DA IL CONSENSO PORTA CHIUSA
QUESTO DOPO AVER CONTROLLATO UN PO TUTTA LA LAVATRICE SOSTITUITA L' ELETTROSERRATURA .
HO CONTROLLATO ANCHE I COLLEGAMENTI TRA SCHEDA ED ELETTROSERRATURA QUESTO PERCHE' HO TROVATO NEL JEK UN CONTATTO BRUCIATO.
SE EFFETTIVAMENTE TRATTASI DI SCHEDA C'E' QUALCHE INTERVENTO DA POTER FARE SULLA SCHEDA ?
SCHEDA TIPO: PROCOND 3560131009 EWM 2100
GRAZIE
controlla le spazzole del motore. Hai per caso provato a ponticellare l'elettroserratura?
Ciao...
il maiuscolo equivale a strillare... ti prego di non usarlo più :)
solo il connettore bruciato o anche un triac esploso....
Salve a tutti
Diomede chiedo scusa per la maiuscola ma e la prima volta, non so ancora come funziona.
Ho provato a ponticellare la serratura senza alcun risultato.
La scheda è integra,nessun triac esploso solo un pò di polvere bruciata.
Le spazzole del motore non le ho controllate. Sarebbe molto gradita qualche dritta per il controllo o eventualmente la sostituzione delle spazzole non avendo mai smanettato!
grazie
si dovrebbe provare a "lavare" la scheda... ovviamente non con l'acqua ma con un solvente adatto. Eliminando così la polvere (conduttiva) si elimina il rischio che questa creai ponti elettrici indesiderati
