pineto Inserito: 2 ottobre 2007 Segnala Inserito: 2 ottobre 2007 Buongiorno,Mi anno chiesto di eseguire un lavoro un po particolare per me, perchè non so veramente da dove iniziare.Dovrei far comunicare un PLC con un PC e trasferire dei dati dal PC al PLC i dati sono dei formati .TXT,in pretica su questo PC è installato un software che gestisce i processi della macchina,questi processi li converte in formato .TXT e li dovrei trasferire all'interno del PLC.Secondo voi è possibile Trasferire un Formato .TXT all'interno del PLC? Se è possibile,quali sono gli strumenti che mi occorrono?Il formato .TXT il nel PLC dovrebbe essere visto come formato ASCIIGrazie mille
dago_ Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Se è possibile,quali sono gli strumenti che mi occorrono?Tiro a indovinare; Paletta e secchiello ?
prog_jlaw Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 per prima cosa per trasferire dati da pc a plc bisogna che siano collegati ! quindi ... identifica il protocollo che entrambi possono gestire e poi implementa una routine nel sw che scriva i valori nel plc.....bye
pineto Inserita: 2 ottobre 2007 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 per prima cosa per trasferire dati da pc a plc bisogna che siano collegatiIl cavo di collegamento lo realizzato secondo le specifiche del manualeidentifica il protocollo che entrambi possono gestireper protocollo intendi dire la configurazione della porta RS232implementa una routine nel sw che scriva i valori nel plc.....byese o capito bene dovrei realizzare un piccolo sw che scriva i valori ricevuti all'interno del PLC
Ing_DeMA75 Inserita: 2 ottobre 2007 Segnala Inserita: 2 ottobre 2007 Lo puoi fare p.es con HiperTerminal oppure ti creei un programmino R/W da Vb/C.Schematicamente - apri porta in ricezione sul PLC- Invii file da PC- Vuoti buffer ricezione su un vettore ogni word (appartenente al vettore) conterrà 2 caratteri (salvo specifiche PLC alcuni gestiscono solo 1 byte, ovvero 1 carattere)Buon Lavoro
RESNIC Inserita: 5 ottobre 2007 Segnala Inserita: 5 ottobre 2007 Ciao,come soluzione utilizzi uno SCADA (anche semplici versioni)Dallo scada carichi il tuo file .txt, lo elabori come vuoi e spedisci i valori alle variabili che vuoi nel PLC.Sicuramente ci guadagni in tempo di produzione del software.Ciao
