socio73 Inserito: 22 settembre 2012 Segnala Inserito: 22 settembre 2012 Ciao a tutti, e grazie per il vostro aiuto. Ho una lavatrice Whirlpool AWO/D 4112 che non fa la centrifuga, ho controllato: -il filtro (e' pulito adesso) -la cinghia, e' in tensione -il corretto funzionamento del tubo di scarico Cosa sara' mai? Leggendo il vostro forum, alla ricerca di una risposta, ho letto che le possibili cause sono: -le spazzole (Carboncini) del motore. Non li ho trovati, sara' brushless? -il condensatore. Ho trovato un componente ISKRA KPB7325 0.25uF + 2x0.22uF. E' questo da sostituire per lo spunto al motore? O e' solo un filtro per i disturbi? NON SO COSA FARE Umilmente aspetto un vostro consiglio socio73
Omissam74 Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 le spazzole sono dal lato opposto alla cinghia. Tu vedi i portaspazzole di plastica avvitati con 2 viti dove vedi anche il rotore color rame.
socio73 Inserita: 22 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2012 hei grazie....domanda..ma devo smontare il montare e portarlo fuori per avere access alle spazzole? dall'apertura io non riesco a lavorare bene
Omissam74 Inserita: 22 settembre 2012 Segnala Inserita: 22 settembre 2012 se non riesci a lavorarci bene si
barleykorn Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Inserita: 1 dicembre 2012 hai risolto il problema? le spazzole se ci sono si vedono subito anche senza smontare il motore.
gaetanus Inserita: 3 dicembre 2012 Segnala Inserita: 3 dicembre 2012 ciao assicurati che la lavatrice sia vuota d'acqua , eventualemente togli il filtro e lascia fuoriuscire l'acqua, poi corica la lavatrice su di un fianco e guarda di sotto, sul lato opposto alla cinghia del motore troverai le spazzole (avvitate sul motore con 2 viti a croce) le puoi smontare anche senza dover smontare il motore se la parte che fuoriesce dal portaspazzola e' piu' corta di 1,5 cm cambiale (prima dai anche una ripulita al collettore con un panno morbido)
Omissam74 Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Inviato 22 settembre 2012 - 16:24 credo che l'amico socio73 si sia dimenticato di dire se ha risolto. troverai le spazzole (avvitate sul motore con 2 viti a croce) il problema è quando si trovano le viti a dado con la chiave del 4,5 che nella mia fornita cassetta di chiavi a cricchetto non c'è ( e neanche in quella di mio padre).
Darlington Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 Sicuro che non sia un dado in pollici?
Omissam74 Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Inserita: 4 dicembre 2012 (modificato) Sicuro sicuro no. So che quando devo svitarli devo usare una pinza piccola a becco smontando il motore e faccio una fatica della madonna. Nella chiave da 4 non entra, nella chiave da 5 gira a vuoto. Poi ho anche qualche chiave in pollici ma niente che va bene. Modificato: 4 dicembre 2012 da Omissam74
