libeccio20 Inserito: 23 settembre 2012 Segnala Inserito: 23 settembre 2012 buonasera, sono nuovo del forum, vi sottopongo il mio problema ho un frigo vecchiotto un Ariston combinato efrv382x ,da qualche giorno si forma uno strato di ghiaccio nella parete del frigo.Ho provato piu' volte a sbrinarlo e farlo ripartire ma il problema persiste anche con il termostato alla posizione piu' bassa possibile.Resto in attesa di un vostro possibile parere Grazie Riccardo
Ivan Botta Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 Potrebbe essere la guarnizione della porta usurata che lascia passare dell'aria.
lagoplacido Inserita: 23 settembre 2012 Segnala Inserita: 23 settembre 2012 cambia il termostato ciao
van12 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 Stacca il frigo?raffredda bene a parte il problema ghiaccio?se si quanti gradi?
libeccio20 Inserita: 26 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ho verificato la temperatura ed e' fra 4 e 9 , essendo no frost c'e' una ventolina in alto e anche spengendo la luce non si ferma....ed ho l'impressione che il frigo stia sempre acceso???e' possibile?
scalzomen Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Se è sempre acceso te ne accorgi perché senti il compressore attivo...in tal caso credo proprio che il termostato, come già suggerito, è da cambiare. Quando giri il termostato senti il classico click o no? Ciao.
Ciccio 27 Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ci sono dei frigo elettronici dove non c'è il classico termostato che fa "click"...
scalzomen Inserita: 26 settembre 2012 Segnala Inserita: 26 settembre 2012 Ci sono dei frigo elettronici dove non c'è il classico termostato che fa "click"... anche questo è vero...alle volte uno scrive senza pensare...poi essendo un no frost probabilmente ha il termostato elettronico. comunque questo puà chiarircelo libeccio 20... eventualmente puoi riuscire a capire il funzionamento con un tester
libeccio20 Inserita: 28 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2012 buonasera , si e' no frost ma il termostato non e' elettronico e spegnendolo si sente il clic.ho la sensazione che dovro' cambiarlo!!!!Ho chimato l'assistenza e solo per la chiamata mi hanno chiesto 50 euro!!!!!poi il pezzo da cambiare...il frigo e' del 2001 vale la pena!!!! Ci devo pensare grazie
ginogino Inserita: 30 settembre 2012 Segnala Inserita: 30 settembre 2012 se il frigo raggiunge i 4° allora gas e motore sono a posto. sostituisci il termostato.
