fer74 Inserito: 24 settembre 2012 Segnala Inserito: 24 settembre 2012 salve chiedo lumi su la mia lavatrice tutto d'un tratto clicco il programma lavaggio e non parte non fa nulla di nulla, resetto per il programma e lampeggia sempre la luce del luchetto del cestello, e' un problema di pompa? (filtro strapulito) o per caso l'interrutore eletronico? grazie a tutti quelli che possono aiutarmi
Omissam74 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 ciao. Lo sportello lo blocca? Se si controlla le spazzole del motore, se no, sostituisci il bloccaporta.
fer74 Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 grazie mille, solo che non ho lo schema per trovare il bloccaporta,le spazzole le posso controllare smontando il panello posteriore? grazie mille
Ciccio 27 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 bloccoporta... serve quale schema?! Sarà mica sotto un piedino o nel tubo di scarico.... semmai dispositivo di blocco della porta cioè dello sportello... scalzi la gomma e guardi lì dove arrivano i fili alla serratura dell'oblò... c'è un coso....
fer74 Inserita: 24 settembre 2012 Autore Segnala Inserita: 24 settembre 2012 grazie mille e solo perche' e un caricamento dall'alto
Ciccio 27 Inserita: 24 settembre 2012 Segnala Inserita: 24 settembre 2012 è davanti in posizione centrale... è lo stesso...lì in quel buco dove si infila il gancio dello sportello... Puoi accedere da uno dei due fianchi (meglio il fianco sinistro), oppure scalzare la gomma levando le viti (solleva il bordino di battuta e le trovi nascoste li sotto)
