Problema Lavatrice Whirlpool Awm 5061/A
Salve a tutti, sono un nuovo utente... Complimenti per il sito, interessantissimo ! Dunque il mio problema è molto simile al link qua sotto però manca la soluzione sfortunatamente ... Praticamente quando avvio la lavatrice partendo dalla posizione programma che sta un po piu avanti del 3 dopo poco tempo (10 minuti) si blocca il programma ( prima ancora di arrivare a 4) e inizia a scaricare l'acqua (solitamente scaricava dopo quasi un ora sulla posizione 8,9, piu o meno), il programma della lavatrice si blocca anche se faccio un lavaggio a freddo. Il difetto è iniziato gradualmente e via via si è intensificato sempre di più. Molto probabilmente è lo stesso difetto del ragazzo del link che qua sotto. Spero possiate aiutarmi, o almeno dirmi a quanto potrebbe ammontare la riparazione del problema... Però sarei più felice di aggiustarla da solo con la vostra collaborazione chiaramente. Grazie.
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?showtopic=45144
Ciao. Comincia a controllare le spazzole del motore. Se più corte di 2 cm vanno cambiate
Ho provato a dare un occhiata ma senza smontare il motore non sono riuscito a capire come stanno... C'è altro modo per verificare le spazzole ?
